随着对电冰箱在节能、环保、舒适等方面的要求不断提高,越来越多的智能控制技术引入到电冰箱中。另一方面,在中国家电协会发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中,将家电工业节能减排放在突出地位,从而引爆了家电行业各种产品的节能风暴。业内人士指出,温度传感器在智能家电中的发展的作用将愈来愈凸显。转自中国传感器交易网
2013年3月19~22日,中国家电博览会(AWE)在上海新国际博览中心隆重举行展会上,一款日立R-C8800C原装六门冰箱收到人们的关注,其搭载新一代真空冰箱室,同时,新型智能真空冰温室能够根据蔬菜、鱼肉食品等食材的不同,自动切换1℃/-1℃的最佳保鲜温度,省去手动调整的麻烦,轻松享用健康美味。
尤其在节能方面,日立R-C8800C冰箱专设节电程序,在不影响食物保存的情况下,将制冷强度稍微调弱的同时,控制压缩机的转速。通常冰箱门开启1分钟后的声音提示也将缩短为30秒后提示,并且冰箱内的LED照明灯也会通过灯光变暗提示尽快关闭冰箱门。智能记忆分析功能,通过温度传感器及冰箱门的开闭频率,分析使用家庭的使用习惯,在深夜或家人无人等不常使用的时段运行加热器除霜,在高频率使用的时间段,抑制因加热器除霜而造成的温度上升。
据悉,温度传感器在电冰箱中的工作原理是这样的:根据冷藏室和冷冻室的温度情况决定是否开压缩机,若冷藏室的温度过高,则打开电磁冷门V1,关闭阀门V2,V3,同时打开压缩机,产生高温高压过热蒸气,经过冷凝器冷凝,干燥过滤器干燥,毛细节流管降压后,在蒸发器汽化制冷,产生低温低压的干燥气体。经过电磁阀门V1流入冷藏室,使冷藏的温度迅速降低,当温度达到要求时关闭压缩机,同时关闭电磁阀门V1。若是冷冻室的温度过高,则应打开V2关闭V1,V3。电磁阀门V3主要用于冷冻室的化霜。需要化箱时打开V3,从压缩机流出的高温高压气体流经冷冻室可匀速将冷冻室霜层汽化。达到化霜的效果。一般化霜的时间要短,不然会伤存放的食品。
冰箱温度传感器性能的好坏至关重要,其鉴别方法如下:由于冰箱温度传感器系负温度系数的热敏电阻,因此我们可以用“手握法”测其阻值的变化。当用手紧握温度传感器时,其阻值随温度变化,正常值为几千欧~几十欧。将手松开后,其阻值又回升。如果手握温度传感器,其阻值无变化,或变化范围小,那么此温度传感器有问题,应换新。
