恒温恒湿箱一旦出现故障就关系着整个产品质量的好坏,只有快速的找到问题,才能不致影响到产品的生产。根据昆山海达仪器多年的售后经验,我们总结了几点,以便在今后的运行中能快速有效的找出恒温恒湿箱的症状!
常见故障有四类:
1)高温故障:若温度升得很慢,查看风循环系的统调节挡板开启了没有。若温度过度,就要调整PID的参数设置。若过温保护,则是控制器出现故障,要更换控制器。
2)低温故障:先检查做低温试验前没有有烘干工作室后再将试验样品放入之后再做试验,试验样品的放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。
3)湿热故障:这种现象有可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中的水,查看是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。
4)突现故障:控制器上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。不同环境试验设备在使用中还会有不同的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。
