防爆压力传感器的原理是什么?怎么安装?而且防爆压力传感器的应用也比较的广泛,下面是仪器仪表世界网的小编给大家做的总结,希望能给您带来帮助。
防爆压力传感器原理和普通压力传感器基本相同。被测介质的压力通过联通节传送至防爆变送器,测量头是一个可以改变电容量的元器件,由于压力的作用,测量头的电容量随着压力的变化面变化。
测量头输出的变化电容传送至振荡板的振荡器,振荡器根据变化的电容量而改变振荡频率,变化的振荡频率信号经过集成运算放大、检波输出振荡频率小的半波信号,此信号再送至智能微处理器。
防爆型压力传感器在安装的过程中需要注意一些事项。比如防爆变送器,在安装时必须符合防爆规定。还有被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏。
最后应尽量安装在温度梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。当然还有一些小的细节问题需要我们注意,具体问题要看现场环境。不同的环境需要注意不同的问题。
