温度传感器,经常被广泛的应用在多个领域,而温度传感器的原理和安装相关知识,在之前小编已经为大家介绍过来。今天要说的就是在温度传感器使用中,其工作电流和插入深度这两个细节问题需要注意,因为很容易被大家忽略。转自中国传感器交易网
温度传感器元件的正常工作是要满足其工作条件的,其中之一就是温度传感器的工作电流,由于温度传感器具有电阻值,当电流流过温度传感器元件时,会有功率损耗,就会发热,所以为了减小传感器本身的发热引起测温误差,要在满足传感器正常工作的条件下,尽量减少其本身的发热。这就是为什么温度传感器要在恒定小电流条件下使用的原因。
所以比如铂热电阻的常规工作电流是5MA,但我们推荐的工作电流是1MA。原因就是要减少温度传感器元件的自热引起测量误差。 电流恒定,其输出才会有温度和电势的线性关系。
温度传感器的插入深度也是容易忽视的一个问题,有些客户要求插入深度很短但是直径比较大,这是不合理的,尤其是在高温的情况下这是不可取的,理论上说温度传感器的插入深度一般可按实际需要决定。但最少插入深度不应少于温度传感器保护套管直径的8-10倍。这样才能保证温度传感器性能稳定。
通过以上内容的了解,大家应该知道为什么说,工作电流和插入深度是温度传感器使用过程中,容易忽视的问题了吧。了解了温度传感器的工作电流和插入深度对我们选择温度传感器是很有必要的。如果忽视这两个细节问题很容易造成温度传感器性能不稳定甚至损坏。
