耐黄变老化试验箱适用于仿真阳光的紫外线辐射及热度, 试样于机台内经紫外线照射与温度作用, 经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度, 可用染污灰色标作参考, 判定其黄变的等级。如何操作耐黄变老化试验箱?昆山海达仪器为大家列出详细操作步骤。
1. 查明使用电压是否相符。
2. 打开排气孔到适当位置(温度低,孔位大;温度高,则相反)。
3. 将耐黄变老化实验机的"POWER"键打开后,电源指示灯亮即有电源供应,再依所需温度调整设定温控器,详细温度操作请参照PID温度控制器操作说明。
4. PV显示温度即为实际测得之温度。
5.利用PID温度控制器△▽键设定所需温度。
6.当加热时,加热指示灯会全亮,实际指示温度与设定温度接近会呈闪烁状。
7.耐黄变测试:设定好时间和灯离物体的高度,打开灯开关,时间到后自动控制停机。
8. 当超温时,耐黄变老化试验机的Power开关上之电源灯会熄灭,而上方之加热灯会持续亮着,则应注意右侧之高温是否有异常。
