压力传感器信号调理器的作用是什么?大部分的压力传感器都会有一个信号调理器,主要就是补偿传感器在不同温度下的误差,现在市场上有很多种信号调理器,功能也变化多样,它还可以调节不同信号来满足客户的要求。
压力传感器使用在不同的坏境需要不同的输出,比如汽车工业要求信号调理器提供0.5V~4.5V输出,工业和过程控制应用通常要求4mA~20mA输出,而测试设备输出要求0~5V的输出范围。通过采用多电压量程或电流输出的信号调理器,设计人员无须为每个应用设计一个电路板。有些信号调理器允许设计工程师在多达100个温度补偿点校准传感器输出,使工程师能够按照误差与压力传感器温度曲线之间的关系进行匹配,从而减小温度对传感器的影响。可修正的误差包括整个温度范围内的零点和满量程增益误差。温度传感器用来跟踪压力传感器的环境温度。
信号调理器目前已经有很多公司能够生产,但是能对信号调理器校准的系统的不是很多,所以开发出能够校准信号调理器的系统非常必要。信号调理器不仅仅是在压力传感器中有应用,很多传感器中都需要用到信号调理器,所以要想发展更高性能的传感器首先需要有高性能的信号调理器。
