在医疗领域,传感器技术扮演着越来越重要的作用。传感器作为医疗行业的一项检测技术,其监测的对象不仅仅是设备,还可跟踪病人的生命体征、生活习惯和服药情况,今天小编为大家详细介绍的是温度传感器在医院中的大用处。转自中国传感器交易网
要是医疗机构的某台冷藏箱出了故障,会蒙受多大损失呢?
损失可能高达8万美元,这是一家科研药房的某台冷藏箱在周末出现故障后付出的代价。冷藏箱里面放着价值8万美元的科研药品,由于温度升高导致变质,最后只好全都扔掉。谁会想到一个冷藏箱故障会造成如此大的损失。
全天候远程监控并不难
这家药房原以为自己有一套自动化监测系统就万事大吉,一旦冷藏箱出故障,就会发出警报声;但由于故障偏偏在周末出现,所以谁都没听到警报,再灵敏的自动化监测系统也无法提醒远程人员赶来施救。
这家药房后来改用了基于温度传感器的监测系统,要是检测到问题,该系统就会自动寻呼保安人员。这套系统在夜间和周末的规则与白天时有所不同,它会选择向不同的人发出警报。
上面的这个例子是加利福尼亚州AeroScout公司的医疗解决方案营销主管JoelCook提到的,为了说明医疗行业迫切需要远程监测系统。AeroScout公司使用Wi-Fi标签和传感器来实时跟踪众多环境,并让它们自动报告状况。
有了自动监测系统后,冷藏箱里面的温度传感器标签隔一定时间(通常是5分钟到20分钟)就能通过Wi-Fi网络发送遥测信息。规则引擎分析该数据后,会检测到温度是否超出正常范围。系统把信息存储在数据库中,医院就可以通过该数据库来运行报告,分析长期趋势。即便监管部门突然说“我们要查看这只冷藏箱两年前的2月12日温度是多少”时,医院都能立即拿出报告。
此外,由于温度传感器每隔几分钟就能报告冷藏设备的温度,因而能及早向工作人员提醒温度变化,尽快抢救里面的东西。若使 用手动监测系统,却往往不是这样。这种系统能完成人无法或不愿完成的那部分工作:全天候不间断地监测冷藏箱,传感器对这项工作不会厌烦。至于能耗,一般来说,电池可以用上三四年。
智能管家造福个人用户
监测冷藏箱温度的传感器似乎相当直观明了,但有没有想过用传感器来监测我们的活动方式?一些老年人发现,监测技术可以让他们在家里待得更久,并且改善生活质量。
所有远程监测和远程健康系统的最终目的是改善病人护理工作。虽然许多老年人身边都有个人紧急响应系统(PERS)按钮,那样遇到紧急情况可以摁按钮求救,但许多人并没有使用按钮,其中有诸多原因:他们可能身体伤残、意识混乱,或远离按钮。
比如说,丈夫患早老性痴呆病的妇女可能很难在晚上睡好觉,因为她提心吊胆,时时防着丈夫在夜间乱走。而监测系统改变了这种情况:如果他离床太久,就会发出警报。不仅仅只有床头传感器能够有此效果。例如明尼苏达州的Healthsense公司,其eNeighbor远程监测系统可提供12种传感器,这些基于Wi-Fi的传感器包括床头传感器、厕所传感器、接触传感器和运动传感器。但光靠传感器未必会告诉某人需要帮助,所以Healthsense的系统会分析数据,评估病人是不是偏离了通常的活动模式;若有偏离,就表明可能有问题。
这种系统可将不同传感器获得的信息关联起来,并且使传感器算法适应患者的一般活动或在家里走动的规律。一旦确立了模式,系统就会根据这些信息评估患者在预期活动范围之内,还是在预期活动范围之外,然后,它会发出相应的警报。
Healthsense的系统可以设得非常具体。例如,系统知道,该人夜间起床后上卫生间是正常的,但他需要回到卧室,如果他想下楼或者去地下室,或者在房里走动时间太久,系统就会提醒看护人员进行干预,确保不出问题。
以上就是小编为大家详细介绍的温度传感器在医院中的大用处,大家可以根据以上内容作为参考,希望可以帮助大家更多的了解传感器技术,通过以上所述,我们可以看到我国传感器技术的高速发展,随着智能化的脚步在不断地进步,我相信在未来不久我国传感器技术会有更大的进步,从而带动我国医疗水平的提高。
