压力传感器怎么检测
中仪电商(北京)科技有限公司
  传感器应用之广泛,小到个人生活,大到工业应用,各行各业都有可能应用到。这也就带来一个问题,压力传感器如何去检测?检测压力传感器,根据目的不同,检测的项目也不一样,当然检测的方法也就会有区别。
  1、加压检测,检单的方法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显。如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。
  2、桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。
  3、零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出一般为mV级的电压,如果超出了传感器的技术指标,就说明传感器的零点偏差超范围。
  通过以上方法,基本可以检测一个传感器的状况。如果需要准确的检测,就需要用标准的压力源,给传感器压力,按照压力的大小和输出信号的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。
公司名称: 中仪电商(北京)科技有限公司
联 系 人: 刘旭
电  话: 010-87689934
传  真: 010-87611575
地  址: 北京丰台区成寿寺路甲135号 布莱迪集团大院南一楼一层
邮  编: 100164
该厂商相关技术文摘:
电化学电容器是什么?电化学电容器的应用
可调电容器的参数有哪些?可调电容器主要参数
进气歧管压力传感器的电路检测
拉压力传感器的应用
流量传感器的故障及解决方法
导致霍尔传感器损坏的原因
冷却温度传感器开路的检测方法
压力传感器的防腐技巧
提高热电偶精准度的方法
压力传感器精度的相关说明
MEMS压力传感器的故障原因及解决方法
影响压力传感器性能的误差来源
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
