超声波流量计,是一种非接触式仪表,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。要想在使用过程中,避免故障和误差对其测量造成一定影响,那就需要在使用前对超声波流量计进行正确的选型和安装。所以下面小编将为大家介绍需要注意超声波流量计的选型因素。转自仪器仪表世界网
1、被测介质的物性是液体还是气体?确定选用液体用超声波流量计还是气体超声波流量计。是清净的单相流体还是含有适量颗粒或气泡的液体?确定选用时差法超声流量计是多普勒法超声流量计。
2、测量准确度要求传播时间法比多普勒法有较高的测量准确度,液体基本误差为±0.5%R至±5%FS,重复性为0.1%R~0.3%R;气体基本误差为±0.5%R至±3%FS,重复性为0.2%R~0.4%FS,高精度仪表均为多声道仪表。多普勒法超声流量计的基本误差为±(1%~5.0%)FS,重复性为(0.2%~1%)FS,
3、声道设置和直管段要求多普勒法超声波流量计通常只有单套发送和接收换能器便携式外夹装换能器传播时间法超声流量计通常也只有单声道;带测量管段式超声波流量计有单声道和双声道以上。
传播时间法超声波流量计主要依据测量准确度要求和安装仪表管段迎流流动状况以及管径大小确定声道数,例如直径大于3m则用八声道。
直管段长度要求尚未有国际标准或国家标准,可按标准孔板要求的上下游直管段长度来考虑。
4、换能器类型的选择传播时间法超声波流量计,可采用换能器的类型较多,各厂家换能器的结构不同,适用的流体条件(温度、压力等)、管道条件(材质、形状、管径、直管长度等)和安装条件等也不相同。
此外还与声道的设置方法有关,而声道的设置方法又与测量准确度和重复性等要求有关。气体用超声流量计因固体和气体界面间超声波传播效率非常低,只能用直射式换能器。因此气体流量测量一般不采用外夹装式超声流量计。
