流量积算仪,具有全范围自动温度、瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示等特点,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。但是在流量积算仪选型的过程中,应根据工艺生产过程对流量测量的要求,按经济原则,合理选用。选用时,一般需考虑如下因素。转自仪器仪表世界网
1、流量积算仪的选用
仪表类型的选用应能满足工艺生产的要求。选用时,应了解被测流体的种类,确定被测介质是旋进旋涡流量计、椭圆齿轮流量计、V锥流量计、浆液、还是粉粒等;了解操作条件,包括工作压力和工作温度的大小;了解被测介质的流动工况,究竟是层流、紊流、脉动流、单向流,还是双相流等;了解被测介质的物理性质,包括密度、黏度、电导率、腐蚀性等。
当被测介质流量较大且波动也较大时,可选用节流装置;若被测介质是导电电业体,可选用电磁流量计,但其价格较高。当流量较小时,可选用转子流量计或容积式流量测量仪表,这类仪表的最小流速测量可达0.1m3/h以下。选用时,还应了解流量仪表的功能,究竟是作指示、记录还是积算,最后综合各方面情况进行选用。
2、流量积算仪范围的选用
根据被测介质的流量范围,选用流量积算仪的流量测量范围。对方根刻度仪表来说,最大流量不超过满刻度的95%,正常流量为满刻度的70%~80%,最小流量不小于满刻度的30%;对线性刻度仪表来说,最大流量不超过满刻度的90%,正常流量为满刻度的50%~70%,最小流量不小于满刻度的10%。
3、流量积算仪精度的选用
流量积算仪的精度等级时根据工艺生产中所允许的最大绝对误差和仪表的测量范围来确定的。一般来说,仪表的精度等级越高,价格越贵,操作维护要求也越高。因此,选择时应在满足要求的前提下,尽可能选用精度较低,结构简单,价格便宜,使用寿命较长的流量仪表。
此外,选用流量积算仪时,还应考虑现场安装和使用条件,以及允许压力损失、仪表价格和安装费用等经济性指标。
