传感器的种类繁多最常用的是压力传感器,在很多领域都有十分广泛的应用,用户经常使用压力传感器,对压力传感器的知识多少都是需要了解的,其中压力传感的标定方法是必须要掌握的,可以帮助用户在使用过程中解决一些小的问题,下面小编为大家详细的介绍一下压力传感器的标定方法吧。
压力传感器的标定方法:
一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归零。偏移量标定通常在零压力下进行,特别是在差动传感器中,因为在标称条件下差动压力通常为0。
选择标定压力:标定压力的选取决定其获取最佳精度的压力范围,标定点必须根据目标压力范围加以选择,而压力范围可以不与工作范围相一致。 而灵敏度标定在数学模型中通常采用单点标定法进行。
三点标定法:线性误差通常都具有一致的形式,它可以通过计算典型实例的平均线性误差,确定多项式函数(a×2+bx+c)的参数而得到。确定了a、b和c后得到的模型对于相同类型的传感器都是有效的。该方法能在无需第3个标定点的情况下有效地补偿线性误差。
以上是小编为大家提供的压力传感器的标定方法,大家可以根据以上内容作为参考,希望可以帮助用户更好的标定压力传感器,用户可以根据自己的需求选择合适的标定方法。
