当前市面上流量计的种类是非常多的,并且应用的范围也是非常广泛。流量计的精度是在出厂之时都已经确定好的。但是我们在实际的使用当中还是会出现精度下降的问题,每种流量计精度的改变程度也是不相同的。那么我们要怎样才能解决流量计精度下降的问题呢?下面小编就来为大家具体介绍一下流量计精度下降的解决方法吧。转自中国传感器交易网
1、节流装置
节流装置这类仪表的精确度一般不需要流体标定,出厂检验多采用“干标”法,基本精确度是能够计算出来的。计算时依据的是需方提供的“额定值”,对介质的密度可采用自动补偿、智能化显示,这种情况下需要重点关注的是仪表安装的地点是否符合仪表要求,例如直管段长度,如果达不到要求,其附加误差的计算要参考该仪表的说明书。如果对介质的密度采用人工计算,当流体介质的实际状态不同于设计状态时,对一般气体来说要对流量显示值乘以一个修正系数,T、Z、P分别为设计时额定工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力;t 、z 、p 分别为实际工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力。显然,实际工作时流体的温度压力是随机变化的,超声波流量计人工补偿只能对平均值进行补偿,误差是显著的,较好的办法是采用智能化仪表自动补偿。对于理想(或接近理想的)气体,这种补偿精度是相当高的,显示质量流量或标准体积流量的精确度可达到± 1%。
节流装置对直管段有一定要求,在不能满足时引起的附加误差,对标准节流装置有规定。
2、容积式流量计
对于容积式流量计在实际工作条件下,引起的附加误差通常是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,在已知腔体材质的情况下,可以计算出体积的变化,对显示仪表的读数加以修正。实际流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要根据仪表的说明书来考虑。而直管段长度一般不影响其精确度,这是这类仪表突出的优点。这类仪表显示的是流体在工作状态下的体积流量,使用者需要的通常是标准状态下的体积流量或质量流量,还需要进行流体的密度补偿。现在新型流量计大多使用了智能型显示仪表,并进行了密度自动补偿。
3、电磁流量计
电磁流量计的原理是依据法拉第的电磁感应定理,传感器的管道内径(流通面积)对测量值有影响,流体介质的压力温度不同于参比条件时,流通面积的不同造成仪表读数的改变可以计算出来,否则要产生一定的误差。该仪表对直管段有较低的要求,压力变送器使用者要注意,目前尚无在直管段不足时的修正公式。该仪表测量的是工作状态下的体积流量,若需要标准状态下的体积流量或质量流量,尚需进行密度补偿。
4、涡轮流量计
这种仪表对现场的条件比较敏感,使用者最好完全满足它的要求,以便保持出厂精确度。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,应根据仪表制造厂提供的粘度修正曲线进行修正。涡轮流量计对其上下游的直管段长度有一定要求,应设法满足,特别是在用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。涡轮流量计的测量精确度较高,常用作标准表来标定工作仪表。
5、涡街流量计
投入式静压液位变送器这种仪表对现场的条件比较敏感,使用者最好完全满足它的要求,以便保持出厂精确度。当流体介质的温度、压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度、压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。涡街流量计对其上、下游的直管段长度有较高要求,应设法满足,特别是用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。
