孔板流量计实际运用过程中,如空气、煤气、蒸汽的计量,因测量介质中有水蒸汽,当温度降低或压力上升时都会使其中的水蒸汽凝结成水,且常常汇集在计量孔板前,造成计量数据误差。因此,需要及时的将管道积水处理,否则会影响测量准确性。转自中国传感器交易网
处理措施:
1、及时排放管道中的凝结水。安装排水装置是避免积水堵塞管道的主要措施,一方面要合理设计管道坡度及排水装置的分布,定期维护检查,差压变送器避免大量水聚集堵管。凝结水的及时排出也降低了管道湿度,减缓凝结水和其它杂质对管道的腐蚀,从而提高计量数据的准确性。
2、解决节流件前积水最简单的方法是节流件的下部开疏液孔。将节流装置安装在垂直工艺管上,或改用圆缺孔板或偏心孔板。其中,偏心孔板不确定度较小,优于圆缺孔板。
相信大家对于以上内容有了一定的了解,大家在以后的使用过程中,一定要注意孔板流量计中管道积水对其的影响,以及还有及时的将管道积水处理掉。
