电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力,也就我们俗称的抗电磁干扰。传感器电磁兼容性是指传感器在电磁环境中的适应性,保持其固有性能、完成规定功能的能力。对于像压力传感器这类工业上常用的传感器,必须需要有抗电磁干扰能力。那么下面小编将为大家介绍压力传感器抗电磁干扰的要求:
1、要求压力传感器在正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定限值;
2、要求压力传感器对所在环境中存在电磁干扰具有一定程度抗扰度。
电磁兼容性作为传感器性能指标,正受到越来越多重视。并且传感器电磁兼容性问题具有一般电子设备的共性,电磁干扰行为产生需具备干扰源、耦合途径及敏感源等电磁兼容三要素。只要将这三个要素中的一个消除或抑制,电磁干扰问题就会随之消除或抑制。
因此,压力传感器电磁兼容性研究也是围绕三要素展开的,通过研究每个要素特点,提出消除或抑制每个要素方法,从而解决传感器或系统电磁兼容性问题。
