扭矩传感器是一种常用的传感器,在多个行业中都有一定的作用。扭矩传感器具有精度高、频响快、可靠性好、寿命长等多种的优点,扭矩传感器在汽车上的应用是也是非常广泛的,并且发挥的作用也是非常大的。如果汽车中扭矩传感器损坏了造成的硬性是非常大的,那么具体是什么影响呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。转自中国传感器交易网
扭矩传感器,一般用来测量驾驶员作用在方向盘上力矩的大小和方向,并将其转换为电信号,动力转向ECU接收此信号及车速信号,决定辅助动力的方向和大小,从而在低速行驶时控制转向力矩变小。在高速行驶时控制转向力矩适度增大。它是是电控动力转向系统的重要组成元件之一。另外,有的传感器还能够测量方向盘转角的大小和方向。扭矩测量系统比较复杂且成本高,很多元件都是集成在一起的,如丰田车系就把转向电动机、扭矩传感器和转向柱集成到一起构成转向柱总成,这样使转向控制更精确、更可靠。
扭矩传感器目前可分为接触式和非接触式两种。非接触式扭矩传感器又叫滑动可变电阻式扭矩传感器,接触式扭矩传感器是在转向轴与转向小齿轮之间安装了一个扭杆,当转向系统工作时利用滑环和电位计测量扭杆的变形量并转化为电压信号。非接触式扭矩传感器中有两对磁极环,当输入轴和输出轴之间发生相对转动时,磁极环之间的空气间隙发生变化,从而引起电磁感应系数的变化,在线圈中产生感应电压,并将电压信号转化为扭矩信号。非接触式扭矩传感器的优点是体积小精度高。如:丰田卡罗拉轿车就采用了非接触式扭矩传感器。
一般情况下,当扭矩传感器损坏或性能不佳时会导致转向系统出现以下4类故障:转向困难;左右转向力矩不同或转向力矩不均;行驶时转向力矩不随车速改变或方向盘不能正确回正;组合仪表上P/S警告灯亮起。
