很多用户都以为传感器的损坏是由于安装的不恰当引起的,但不知道其实有很多原因都会造成压力传感器损坏不能进行正常的生产和工作。接下来小编为大家介绍一下其他的几种原因能导致损坏传感器的因素。
1:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使传感器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致传感器损坏,必要时需对传感器进行温度保护,以防结冰;
4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过传感器使用时的极限温度,高于压力传感器使用的极限温度必须使用散热装置;
5:切勿用高于36V电压加到传感器上,导致传感器损坏;
上面我们说过由于安装的不恰当会造成损坏,现在介绍一下正确的安装方法,将传感器强行安装在过小的孔或形状不规则的孔中,就有可能造成传感器的震动膜受到冲击而损坏,选择合适的工具加工安装孔,有利于控制安装孔的尺寸,这样在安装的过程中就避免了损坏。
