电容式压力传感器也是传感器的一种,电容式压力传感器近几年来一直得到广大客户的喜爱,电容式压力传感器适用的领域也是非常广的,下面中国传感器交易网来为大家具体的介绍一下电容式压力传感器的具体介绍吧。
近几年来国内很多厂家试图引进国外的传感器技术和设备甚至国外的人才来生产电容式压力传感器,并且取得了不错的效果,一些国内压力传感器厂家生产的电容式压力传感器已经能够满足大多情况下的需要。
电容式压力传感器常见的是3051和1151两种型号,1151压力传感器在前几年应用比较多。但今几年一般都使用3051压力传感器,因为3051压力传感器体积比1151压力传感器,而且比较美观。所以一般客户都选择3051压力传感器,除非是以前用的是1151压力传感器一般现在不选择1151压力传感器了。不管是3051压力传感器还是1151压力传感器一般都有平法兰和插入筒两种形式。这两种形式又有什么区别呢。
大家都知道罐体附近的温度比较罐体内部液位温度要低,所以需要测量罐体内部液位温度的时候我们就需要选择插入筒的压力传感器。
电容式压力传感器还有很多分类,如果客户需要使用电容式压力传感器可以咨询厂家,近几年来电容式压力传感器价格有所下降,大家在选择电容式压力传感器厂家的时候不要只看价格要看公司的规模,以便选择自己满意的传感器。
