进气歧管压力传感器的电路检测
中仪电商(北京)科技有限公司
  进气歧管压力传感器,用于监测进气歧管的压力,并通过该传感器线束将信号输入ECM,ECM根据此信号控制喷油量和喷油正时。进气歧管压力传感器电路。如果在发动机线束的45端子上检测到进气压力传感器的信号电压过高或过低时,ECM认为是故障,分别记录故障码122和123并存储在ECM存储器中。这两种故障都会使发动机的输出功率降低。
  进气歧管压力传感器安装在缸盖侧进气歧管第二进气口的后部,位于燃油滤清器的右侧。
  (1)使用INSIte(TM)手提电脑读取故障码,确保没有其他故障码存在,再进行下一项检查。
  (2)检查是否存在机械故障。使用机械压力表检查进气歧管压力是否正常,检查废气涡轮增压器阀门没有卡在关闭位置。
  (3)检查进气压力传感器和发动机线束连接器端子是否存在损坏,若没有损坏,进行下一项检查。
  (4)检查进气歧管压力传感器的电源电压。测量A与B端子间电压,应在4.5~5.25 V之间,若不在此范围,则应更换发动机线束。
  (5)检查进气歧管压力传感器的信号电压。测量B与C端子间电压,应为0.44~0.56 V之间。若不在此范围,则应更换进气歧管压力传感器。
  (6)检查是否开路。测量45与C端子间电阻,应小于10Ω。若不合格,则应更换发动机线束。测量45与C端子间电阻。
  (7)检查是否短路。测量45端子与接地间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换发动机线束。测量45端子与接地间电阻。
  (8)检查各端子间是否短路。测量发动机线束连接器的45端子与发动机线束中所有其他端子间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换发动机线束。
  (9)用INSITE(TM)手提电脑清除非现行码。
公司名称: 中仪电商(北京)科技有限公司
联 系 人: 刘旭
电  话: 010-87689934
传  真: 010-87611575
地  址: 北京丰台区成寿寺路甲135号 布莱迪集团大院南一楼一层
邮  编: 100164
该厂商相关技术文摘:
电化学电容器是什么?电化学电容器的应用
可调电容器的参数有哪些?可调电容器主要参数
进气歧管压力传感器的电路检测
拉压力传感器的应用
流量传感器的故障及解决方法
导致霍尔传感器损坏的原因
冷却温度传感器开路的检测方法
压力传感器的防腐技巧
提高热电偶精准度的方法
压力传感器精度的相关说明
MEMS压力传感器的故障原因及解决方法
影响压力传感器性能的误差来源
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
