机油压力信号显示表明发动机的机油压力低于规定值,ECM认为是故障,并以故障码415的形式存储该故障。这时由于机油压力过低,发动机的保护功能起作用,迫使发动机的功率和转速下降,并可能使发动机熄火进行保护。机油压力传感器安装在缸体上,机油压力传感器电路。
(1)用机械式压力表检查传感器的准确性。把机械压力表连接到发动机的主油道上,同时将INSIte(TM)手提电脑连接到数据通信接口上,起动发动机并比较压力表读数与屏幕显示数值。压力差在34.47 kPa(5psi)以内时,传感器读数是正确的。否则,传感器读数不正确,应找出引起机油压力低的原因并排除故障。
(2)清除故障码。经过分析、排除故障后,使现行故障码415不再起作用后,用INSITE(TM)手提电脑清除非现行码,最后确认所有的故障码已被清除。
