1. 项目简介
该项目是某食品机械公司所开发的新机型。现主要生产馒头机、全自动包子机、多功能包馅机、包馅成形机、面条机等系列产品。
面包又一个大漏斗倒进1号传送带,理顺进入2号传送带,2号传送带末端有一接近开关,碰到接近开关停止,等待3号传送带阶梯信号,启动2号,让面包进入3号传送带,目的是能够让面包等距离排好,进入3号传送带后,经过圆形刀片,被切成片,经过喷汁机,通过接近开关和延时控制,将汁均匀喷在面包表面。进入下一个机器包装。
该项目使用汇控1台ID100-1410BRA和1台TPC-7062KD触摸屏,主机控制6台变频器启停和刀片旋转、喷汁电磁阀,6台变频器通过通讯修改运转频率,触摸屏设置频率和设置传送带延时控制时间。
2. 控制系统构成
1).面包机系统结构图如下:
2). 触摸屏控制画面:
3. 控制系统完成的功能
1). 工艺要求:该机器要求,传送带(由变频器带动)能够根据接近开关的状态进行延时启停,并有变频器频率可修改、有递增递减按钮并所有变频器能按5%比例进行增减,长按则是快速增减功能。
2). 重点分析:
与6台变频器通讯(ModBus通讯),对通讯抗干扰能力要求高,使用屏蔽线通讯,可增强抗干扰能力。
递增递减按钮按5%比例增加,并有长按快速增减功能,可稍加运算由定时器实现。并且程序中还有一个最低频率0.2Hz,否则当尖刀0.2以下时将无法递增,因为小于5%。
4. 总结
因原来旧机器采用机械式定时器控制,精度低,无法准确控制时间,变频器频率更改麻烦,无法同比例加减速。使用广州汇控 PLC开发的新系统,配备触摸屏,可实现时间的精确定时,频率的快速更改。运行中,碰到一个时间无法准确控制的是电磁阀,因是PLC带动中继,再由中继带动电磁阀,所以要控制电磁阀导通0.25S困难,后来将中继换成固态继电器后,增强了反映速度,现已能达到0.25S的要求。
