1. 简介
在电子行业中,以往对电路板焊点进行目测检测时,需要使用人工通过放大镜逐一对电路板密密麻麻的焊点进行检测,费时费力且容易造成检测的遗漏。观测完整个电路板密密麻麻的焊点后,往往都会头昏眼花,而且那样不能保证没有遗漏,针对这个问题,专门制作一台检测机器来检测电路板。
2. 原理介绍
在机器的X轴上面装一个高倍摄像头,由步进电机驱动,工件放在放在机台上,由一个步进电机驱动作Y轴方向运动。通过X,Y轴的相对运动,可以保证需要检测的电路板全部检测,无遗漏。再用一个文本做人机交互界面,可以设定电机运行的速度,左右运行距离,以及显示机器运行状态。摄像头接到一个专门的大显示器上,可以实时查看检测的电路板情况,需要时还可以把检测的结果进行保存。
3. 控制器选型及控制程介绍
本机只是需要电机带动摄像头与工件做相对运动,来保证检测的电路板显示无遗漏,不需要很高的精度,采用广州汇控PLC经济型的ID100系列就能满足要求,ID100-1006BTA主机自带10点输入,用于X,Y轴的左右行程限位开关输入,及启动停止等信号输入,自带两轴100KHZ的脉冲,能适应驱动步进电机的频率要求,广州汇控PLC有专门的脉冲定位输出指令,输出控制简单明了。人机界面采用炜尔文本显示,支持RS232通讯方式,包括Modbus RTU、自由通讯等通用协议,方便与各个品牌的PLC连接。主体控制流程如下:
4. 结束语
广州汇控能源科技的PLC作为优质国产可编程控制器品牌,应用在该电路板检测仪的控制中心,大大减少操作人员的观测疲劳,其高稳定性和高性价比得到客户好评。
