输入输出点:
6路光电隔离数字量信号输入可用于采集6路数字量/开关量信号输入,如光电传感器、霍尔传感器、接近开关、红外线传感器等数字信号的输入;可用于5路10A大负载的开关控制,如灯光、发热丝、电源开关、强电开关等大功率器件等,产品有专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使用。
使用入门:
1.1硬件连接注意事项
1、JMDM-COM6DI5DOMR采用12V或24V供电,交直流通用,不分正负,控制器自带整流模块。
2、注意严格按照产品说明书后面所附的接线图接好外部数字量输入部分、外部数字量输出部分、控制器、电源之间的连接;电源接线更要严格、仔细检查确认无误后再接,否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备;
3、控制器的输入信号采用直流12V/24V供电,取决于外围输入器件的工作电压;输出采用0~220V交直流均可,取决于负载设备的工作电压,即控制器的继电器输出端外接电压应注意要与相应的外部输入输出器件相匹配。
1.2工作模式
1.2.1独立控制模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料:产品资料、编程软件、下载软件,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好电脑和控制器之间的串口通信线;
3、安装随产品附送的Keil C 编程软件;
4、在KEIL C 软件中打开C51范例程序学习,参考范例程序,使用输入输出库函数、自行编写单片机C语言程序;
5、编译程序并下载:程序编译通过后,使用STC-ISP下载软件下载到JMDM-COM8MR控制器;
6、接线:仔细检查无误后,连接好控制器的电源;接好外围输入输出信号,即可独立实现输入输出的逻辑、时序控制。
1.2.2串口监控(RS232或RS485)模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好控制器和设备之间的接线、电脑和控制器之间的串口(RS232或RS485接口)通信线;
3、仔细检查无误后,连接好控制器的电源;
4、安装范例串口监控软件:直接双击support文件夹下的.exe文件或者双击setup.exe安装;
5、使用精敏串口监控软件测试基本功能:在监控界面,先选择好对应的串口号、要操作的控制器号,然后可以监控5路输出状态变化;
6、客户二次开发:客户可根据通信协议和范例VB源码,自行二次开发集成到第3方系统软件中;或者使用通用的串口调试软件,根据通信协议发送串口指令给控制器;
7、串口控制1台控制器时,控制器默认地址为00,一般出货时本公司已通过软件设好地址。
8、通信距离:
RS232方式串口控制范围为10米之内,电脑与控制器之间是一对一关系;
RS485方式串口控制最大通信距离是1.5 千米,电脑与控制器之间是一对多的关系,一台电脑最多可控制255个控制器,每个控制器可以设定
不同的地址。
1.3串口通信协议
1.3.1通信技术参数:
波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8位;停止位:1位。
1.3.2通信协议
(一)、电脑发送到控制器:
1、第N路继电器输出 关闭指令:O ( 00,N,0)E 开启指令:O ( 00,N,1)E
说明:
1)N值为01~05;
2)括号内第1个00为控制器地址,当只控制1台控制器时,地址为00;下同,不再赘述。
3)举例:串口控制1台控制器的第1路继电器输出指令如下:
关指令格式为:O ( 00,01,0)E 开指令格式为:O ( 00,01,1)E;
2、所有继电器输出全关或全开: 总关:O ( 00,00,0)E 总开:O ( 00,00,1)E;
3、读取输出点状态:O(00,30,1)E 命令控制器返回第1路~第八路的继电器的状态;
4、地址设定:OA(00)E 括号内的2位数字为控制器地址,通常取值范围:00~99,也可特别设定更大。
(二)、控制器把输出点的状态发送给电脑:O(00,00000000)E
括号内逗号后面后面5个数字对应第1路~第5路输出点的输出状态:0为没有输出,1为有输出。
用途
1、可控制0~220V电压范围内各种交流或直流的执行器件如气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的通、断;
2、可实现弱电控制强电负载通断;
3、可串口远程实时状态监测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
4、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、景观灯、流水灯、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等。
5、可用于计算机控制各种外围设备开关;
6、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
7、可用于各种沙盘、建筑、桥梁等模型的控制。
