虹润温控仪表的分类
按显示屏不同分:
一、LED数码显示温控仪表
1、NHR-1300/1340系列傻瓜式模糊PID调节器/程序控制调节器
NHR-1300/1340系列傻瓜式模糊PID调节器/程序控制调节器采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业,也适用于需要进行多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。
特点:
单通道输入,双屏LED数码显示。
具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.3%级测量精度。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。
支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
带DC24V配电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
2、NHR-5300系列人工智能PID调节器
NHR-5300系列人工智能PID调节器采用微分先行的控制算法,带有外给定和阀位控制功能。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。
特点:
双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
3、NHR-5400系列60段PID自整定调节器
NHR-5400系列60段PID自整定调节器主要针对现场温度信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。
特点:
PID控制曲线多达60段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
仪表掉电时,可实现测量值跟踪功能。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
二、3.5英寸液晶屏显示温控仪表
1、NHR-7300/7300R系列液晶PID调节器/调节记录仪
NHR-7300/7300R系列液晶PID调节器/调节记录仪适用于需要进行高精度测量控制 系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字显示调节控制;可选择内外给定(或阀位)控制方式,可取代放大器直接驱动执行机构;可选择可编程序控 制方式,可设定61段目标曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
特点:
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
可选择定点控制、外给定控制、阀位反馈控制、多段曲线控制等方式。
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
NHR-7300系列按控制方式可分以下几类:
NHR-7310/7310R
单路自整定PID调节器/调节记录仪 |
自动控制时,输入测量值与内部目标值比较运算后输出控制信号。 |
NHR-7320/7320R
外给定PID调节器/调节记录仪 |
自动控制时,输入测量值与外给定输入目标值比较运算后输出控制信号。 |
NHR-7330/7330R
阀位反馈PID调节器/调节记录仪 |
自动控制时,根据控制输出类型的不同分两种模式进行控制
模式一、选择模拟量控制输出:输入测量值与内部目标值比较运算后输出控制信号。
模式二、选择开关量控制输出:当控制输出的百分比小于阀位反馈值时,仪表输出反转,当控制输出的百分比大于阀位反馈值时,仪表输出正转。 |
NHR-7340/7340R
程序PID调节器/调节记录仪 |
根据生产工艺的要求,设定目标曲线进行控制,可实现对曲线控制的运行、步进、暂停、结束、等待状态的操作。 |
2、NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪
NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。
4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
可选择定点控制或多段曲线控制。
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
NHR-7400系列按控制方式可分以下几类:
NHR-7410/7410R
四路PID调节器/记录仪 |
可输入四路测量信号,此信号与设定的控制目标值进行比较根据PID运算结果而输出四路独立的控制信号,可选择电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发等控制输出方式。 |
NHR-7440/7440R
四路程序调节器/记录仪 |
可输入四路测量信号,根据生产工艺的要求,设定目标曲线进行控制,可实现对曲线控制的运行、步进、暂停、结束、等待状态的操作。 |
三、7英寸彩屏显示温控仪表
NHR-8300系列彩色定点/程序段调节无纸记录仪采用微分先行的控制算法,比例带 P、积分时间I和微分时间D相互独立,调整时不需要考虑相互影响,可以控制系统的过冲量,抗干扰能力强。24路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准 电流、热电偶、热电阻、毫伏等)其中可带8路控制输入。可带8路控制输出或12路变送输出或18路报警输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微 型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示。
功能特点
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换的响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警。带二、四、六、十二、十六、二十四 6种数显画面的选择用户可根据适用条件任意选择
全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
配备标准USB2.0接口(最大可支持8G容量的U盘),U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
支持SD卡扩展功能(最大可支持8G容量的SD卡),SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
内部自带64MByteFLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
