NHR-5100A-27-0/X/2/X/1P-A 问题(1)仪表与2线制变送器怎么连接?问题(2)仪表中的显示量程与变送输出量程一致,为什么仪表显示下限的时候仪表输出0MA,而不是4MA?问题 (3) 报警设置:高于80度启动现场设备,低于70度断开现场设备需要怎么设置?低于90度启动现场设备,高于100度断开现场设备怎么设置?
问题 (1)与2线制变送器连接方法:仪表馈电24V正极(7脚)接2线制变送器正极,仪表4到20MA输入的正极(20脚)接2线制变送器负极,馈电24V负极(8脚)与4到20MA输入的负极(24脚)短接即可。
问题(2)输出0MA的原因:2级参数中的1oub=0, 1ouk=1,必须设置1oub=0.2 , 1ouk=1,这样才是对应4到20MA输出。
问题(3)报警的设置:根据上面说的可以用报警回差来实现,仪表上限报警下回差,仪表下限报警上回差。比如高于80度启动现场设备,低于70度断开现场设备,设置如下:2级参数中的第一报警方式(ALM1)设置成上限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成80,报警回差(AH1)设置成10即可;再比如低于90度启动现场设备,高于100度断开现场,设置如下::2级参数中的第一报警方式(ALM1)设置成下限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成90,报警回差(AH1)设置成10即可。
