气体分析仪在各行业应用上,有很多的专业术语,为了使大家更多地了解这个行业,西安绿能升华仪器仪表有限责任公司结合第五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛,结合多年从业经验整理部分名词,希望与大家一起分享。
1、分析仪
输出信号为物料中一种或多种成分或组分的浓度、分压、露点温度或其它物理、化学特性的单调函数的仪器。
2、气体分析仪
输出信号为气体混合物中一种或多种组分的浓度、分压或露点温度的单调函数的分析仪。
3、在线气体分析仪
和源流气体相连接,自动地长期连续给出输出信号的分析器,其输出信号是混合气体中一种或多种组分的不浓度、分压或露点温度的单调函数。试样流从源流气体中提取并输送到分析仪器测量的称取样式在线气体分析仪。直接在源流体中测量的脚插入式(原位式)在线气体分析仪。
4、在线气体分析系统
是在线气体分析仪与样气处理系统的合理匹配与完善组合,能长期连续协调运行的复杂系统。至少包括一台在线气体分析仪和一套样气处理系统,实际上是一个完整的在线分析测量系统,能长期连续稳定、少维护地测量样气流中特定组分的浓度。
5、在线气体分析系统工程应用技术
以在线分析工程应用项目为针对性目标,设计出能够连续稳定、准确可靠、近于免维护地协调运行的样气处理系统,进而确保在线分析系统能够高准确度地在线检测分析、实时动态监控物质成分量的工程应用技术。
6、在线
分析仪与工艺设备相连接,使在线分析仪能够长期连续获得新鲜样品。
7、在线分析
分析仪直接监测生产或静态静态物料(或样品流或静态样品物料),或者将样品自动取出并在与生产装置直接相连接的在线分析仪上分析。
8、定量分析
对物料的定量分析以测定其中有效或有价值的浓度或特性。
和定量分析相对的是定性分析(气体检测仪,报警器),显然定量分析要比定性分析更准确和可靠,也更困难。相对报警器,手持检测仪来说,测量精度要求更高。
9、寿命周期
在正常维护以及不大修的前提下,在线分析系统能够连续运行的工程应用时间周期。寿命周期有统计学的概念,用于评价在线分析系统的品质和质量。一般不考虑技术因素,在线分析系统至少可连续使用5年以上。
10、组分
样品中可独立发生变化的化学组分。一般仪表测量气体数即为组分数。
11、被测组分
在线气体分析仪器将要对其含量进行测量的一种组分或多种组分。
12、干扰组分
会引起在线气体分析仪产生干扰误差的背景组分,干扰组分与被测组分在某种特性上相似或相近。例如红外分析法检测时,一氧化碳和二氧化碳会相互干扰。
13、测量范围
分析仪而定测量范围的上下极限测量值。
14、量程
分析仪额定测量范围上下限极限值之差。
例如70—100%CH4的甲烷分析仪,其测量范围是70—100%CH4(甲烷);
量程是30%甲烷(天然气)(100-70=70%)。因下限值不为零,称为抑制零位量程,简称抑零量程。
15、基准误差
分析仪测量值与标准气约定真值之差为分析仪的误差,标准气的不确定度被忽略不计,或被合并在分析仪的误差中。分析仪的误差与规定的约定真值之比称为基准误差或基本误差,如“量程的百分之几%FS”(X%F.S)。
16、线性
随被测组分浓度的增加,分析仪的相应会发生相应的线性变化。
17、线性误差
分析仪实际读数与被测量线性函数求出的读数之差的最大值。
现行技术标准中,线性误差即为分析仪的基础误差,因为其他技术指标或影响误差都以它来规定和定义。
18、重复性
由一个分析者用确定的试样,在较短的时间间隔内和相同的条件下,连续测量所得到结果的一直程度(在技术概念上与精度相似)。重复性取决于仪器或系统的原理、设计及制作质量,是分析器本身的技术特性。
19、响应时间
(1)T90指在分析仪指示启动到最终值的90%的响应时间
(2)T90指样品处理系统的响应时间
(3)T90指在线分析系统的响应时间
20、预热时间
分析仪打开电源后,在参比条件下,获得稳定读数且误差在规定范围内的时间间隔(需要预热的传感器类型:红外、氧化锆、离子流、热导、热磁等。)。
21、浓度
在给定体积和mol数的混合气体或溶液中,某种特定物质的含量。
给定体积的成为体积浓度,给定mol的称为mol浓度。
22、标准气
稳定的试验气体混合物。
待测组分的浓度及其不确定度为已知的气体混合物。
23、零点
分析仪无检测分析行为时的显示值。在仪表盘刻度或显示屏上是广义的“0”,对于4-20mA信号来说是4mA。
24、零点气
在给定的校准范围内建立分析仪器校准曲线零点(即输出零信号)和终点的气体混合物。用于分析仪终点校准的标准气通常称为终点气(或量程气)。
25、校准
分析仪采用一种或两种已知其浓度与特性的标准物质(例如标准气或标准溶液),然后将分析结果与标准物质对照,并对分析仪进行调节,以使分析结果与标准物质匹配一致。
26、稳定性
在规定工作条件下,输入保持不变,分析仪示值在规定时间间隔内保持不变的能力。稳定性通常用技术指标“漂移”来评价。
27、漂移
分析仪在工作条件下,对一个给定的浓度值在规定的时间间隔内示值的变化。漂移的时间间隔在15min、1h、7h、24h、7d、30d、3months、6months中选取。
28、零点漂移
分析仪用零点气试验,零点示值在确定时间间隔内逐渐变化所决定的漂移。
29、量程漂移(也称终点漂移)
分析仪用量程器试验,量程示值在确定时间间隔内逐渐变化所决定的漂移。
30、精度
(1)精度
表示测量仪器对被测参数的真值给出相等读数能力的特性。
(2)结果的准确性
表示计算、估计或试验测量与精确值之间相吻合的程度。
(3)方法的准确性
衡量所用方法在提供准确结果方面的能力。
在线气体分析系统精度:
测定一种方法获得重复性结果的能力,如果一种方法是较精确的,那么用此方法所获得的结果的标准偏差就很小。
31、检测器
分析仪的以传感器元件为核心的装置或部件,能产生反应物质组分与特性的比例信号。
检测器与传感器在技术概念上有所不同。凡能产生非电量转换的元件或组分都可以广义地称为传感器,不一定会产生比例信号。
32、分析柜
装有一台或几台在线分析仪的独立封装式仪表盘。通常有一套较完整的在线气体分析系统。
33、样品处理
样品处理系统该改变样品的物理和/(或)化学性质,而不改变其组分(除非这种改变是按预知的方式进行),使之符合在线分析器要求的功能。
34、气路流程图
样气在在线分析系统中流经各个样气处理部件和装置的流程原理图,各部件用规范符号表示。
信息来源:http://www.xalnsh.com
