一般是指气压不变,水汽无增减的情况下末饱和空气因冷却的影响而降温到露点以下,所含水汽的过饱和部分就地面或地物表面上凝结而形成露水。露点温度即露点是衡量某种气体中水蒸气含量的指标之一。主要应用的是水具有能够在各种条件下存在于液体、固体或气体中的特性。
作为气体分析仪的一种,露点仪是用来测露点值的。露点值表征的实际上就是被测环境中微量水的含量。
露点仪是机械设备和环保行业常用的测量设备之一,最广泛的应用还是用来测定管道以及压缩空气的露点值。
露点仪同样在表面热处理中用到,通常用来测量加热炉内露点值,通过控制露点值,间接地控制加热炉内“碳势”。常用的是氯化锂露点仪。镀锌线中也会用到露点仪,微量氧分析仪以及氢分析仪等。
其次,露点温度对压缩空气的重要性取决于它的用途,在很多情况下露点并非决定因素,如气动工具中的手持式压缩机、加油站轮胎充气系统等等。而在输送空气的管道暴露在冷凝温度之下的场合,露点才变得十分重要,此时高露点可导致管道冻结和堵塞。压缩空气在许多现代化工厂中用于操作各种设备,如果内部零件上形成水蒸气凝结,则其中一些设备可能会出现故障。某些需要使用压缩空气的水敏性工艺(如喷漆)可能对干燥度有具体的规定。还有医疗和制药工艺将水蒸气和其他气体视为污染物,会对其要求非常高的纯度。
同时,有一个名词“压力露点”:所谓“压力露点”是指在高于大气压力的环境下测量出的露点温度值,也就是气体在压力下的露点温度。这一点非常重要,因为改变气体压力会使气体的露点温度发生变化。增加气体压力会使气体的露点温度提高。以大气压1013.3毫巴,露点温度-10℃(14℉)的空气为例。根据上表,水蒸气的分压(用“e”表示))是2.8毫巴。如果将空气压缩,总压力倍增至2026.6毫巴,根据道尔顿定律,水蒸气的分压e同时倍增至5.6毫巴。相应于水蒸气的分压5.6毫巴,露点温度约为-1℃(30℉),很明显空气压力增加的同时,空气的露点温度也随之升高。
信息来源:http://www.xalnsh.com
