很多做仪器仪表的朋友经常会听到气体检测仪和气体分析仪,但不能很精准的区分他们,今天为大家简单介绍一下。
这两种分析仪器都是基于气体传感器来检测环境中存在的气体种类:气体传感器能够将气体的成份和含量的化学信号转换为可被电子电路识别的电信号。
通常的说,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,其中包含了物理方法,以及化学方法。
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。它是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
不同的是,气体分析仪测量气体成分的过程分析仪表,更注重实时,在线的监控,进行过程分析。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。
所以说,虽然两种仪表都是通过气体传感器检测被测气体的组分浓度,但检测仪更倾向于便携的同时,作为定性测量。而气体分析仪一般是台式仪表,定位于过程实时分析,相比而言,偏重于定量分析。因为,两类仪表测量精度略有不同。气体分析仪测量量程范围更广泛,选用的传感器类型更丰富。测量精度一般在1%-2%左右。而手持气体检测仪偏重于便携,精度上略有不如,一般在2%-5%。
信息来源:http://www.xalnsh.com
