插入式超声波流量计采用了最先进的数字相关技术和智能自适应声波技术,并且具有非常简单的安装方式,但是许多用户在安装时应该注意一些细节:
选择安装工具要使用专用的开孔定位工具、手电钻(最好是可高层调速)、扳手及改锥等工具。注意管道表面处理、保证两定位点通过中心线并成直线、底座焊接牢固密封垂直、球阀密封无漏水、开孔保证工具正常匀速钻孔。
安装距离以两传感器的中心沿管轴方向的距离为准,安装传感器时人要站在传感器的斜面并用手扶住,防止水压过大伤人或震坏传感器晶片、导向杆安装必须相对同时平行于管道。
插入式传感器安装方式只有一种,即Z法,通常管径在DN80mm以上都可使用,传感器插入深度是指超声波传感器顶部到导向杆内侧共长270mm,安装时必须减去管道壁厚及衬里。
插入式超声波流量计安装时的环境选择、位置选择、前后直管段长度、及流量阀门控制和调节都是需要注意配合。
