液体涡轮流量计采用涡轮进行测量。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号,具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。液体种类多,工业企业中需要测量各种各样液体流量,工业现场存在各种液体的温度,压力,流量大小,以及腐蚀性强度各不相同,对于普通无腐蚀性选型相对简单,而对腐蚀性强的介质我们要格外注意,需要对介质腐蚀性进行了解,以便采用合理材质加工表的表体和叶轮,以达到防腐的目的。做到选好型是前提,详细询问管道分布情况,管道满管情况,管道介质粘度情况,管道安装位置,我们掌握一手的详细工艺流程是帮助正确选型的关键。
1、普通型。适用于测量低黏度(5mPa·s)液体体积流量,公称通径为DN10~DN600,精确度等级0.25~0.5(高精确度型为0.15),使用介质温度为-20~120℃,压力最高为6.3Mpa。
2、耐腐型。适用于腐蚀性流体,如稀硫酸、稀盐酸等,一般只有小口径产品(DN20~DN50)。
3、高温型。适用于液体温度在300℃以下,温度受检测线圈耐温性能的限制。
4、低温型。适用于液体温度低至-250℃,可测液态氧、液态氮等流体。
5、高黏度型。适用于液体黏度70~400mPa·s,一般口径越大,适用的黏度越高,同一台传感器测量的液体黏度越高,则流量下限值越高,范围度缩小。
了解了液体涡轮流量计的型号参数正确选择符合要求产品,如果还有疑问欢迎垂询。
