智能旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单、安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用到各种气体计量,对于天然气管道安装智能旋进旋涡流量计的注意事项我们现在做详尽介绍。
1、旋进旋涡流量计的外壳接地端子必须良好接地。
智能旋进旋涡流量计无流量流量计有输出,流量计接地不良或者是强电地线和其它地线干扰;放大器灵敏度过高或产生自激,压电传感器与前置放大器接触不良或断路,供电电源不稳,滤波不良以及其它电器干扰。处理方法就是正确接好地线,排除干扰;更换前置放大器;检查线路,使之正常;修理或更换供电电源,排除干扰。
2、流量调节阀应安装在流量计的下游侧。
3、流量计周围不能有强的外磁场干扰及强烈的机械振动。
当放大器器灵敏度过高或过低,有漏脉冲现象;压电传感器深度位置调整不正确;安装流量计的现场有不稳定振动或是电气干扰;接地不良;安装位置不正确,流量计前有拐弯。处理方法就是更换前置放大器;重调压电传感器深度位置;消除不稳定振动和干扰;检查接地线路,使之正常;换个安装位置。
4、流量计上、下游直管段长度要求至少保证上游不小于5D,下游不小于2D。
5、在防爆、防尘、防水的环境中使用,流量计的接线端口必须使用防爆、防水接头。
6、流量计安装前应根据流量计标志,审核使用环境条件,确保流量计的流向、工作压力等参数符合规定。
当管道无介质或流量低于下限值;检查电源及输出线连接是否正确;检查前置放大器电路是否损坏;检查输入放大器电路是否损坏。处理方法就是提高介质流量,使其满足流量要求;正确接线;更换前置放大器;更换输出放大器电路损坏的元器件。
7、流量计安装在室外时,应在其上部加装遮盖物,以免雨水浸入和烈日曝晒而影响流量计的准确计量和使用寿命。
8、为了保证流量计的测量精度,直管段必须与流量计内孔同心,但直管段内径不得小于流量计的内孔直径。为了便于安装使用,直管段内径可略大于流量计内径。若被测气体不含有较大的颗粒或较长的纤维性杂物时,可以不安装过滤器。
正确安装使用智能旋进旋涡流量计,确保被测天然气数据正确无误,如果还有疑问欢迎垂询。
