雕刻机驱动器怎么选择,什么样的雕刻机驱动器好? 雕刻机驱动器好坏对机器有什么影响?性能好的驱动器能够带动电机平稳的运动,性能差的驱动器会引起电机的振动和噪音,从而会导致雕刻的精度下降。那么对于雕刻机应该选择哪一种类型的驱动器比较好 在国内驱动器基本上有两种类别,一种是采用“平滑”来控制电机电流的变化,另一种是通过电流的细分来控制电机的变化。具体他们之间有什么区别,可以通过这个例子来认识一下。就以两相步进电机为例,假如步进电机的额定相电流为3A,如果使用平滑型驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的电流将从0突变为3A或从3A突变到0,相电流的巨大变化,必然会引起电机运行的振动和噪音;如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A,而且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振动和噪音,所以在性能上的优点才是细分的真正优点。两种驱动在价格方面差别不小,建议客户在购买雕刻机的时候一定要问清楚机器的相关性能,不能只知道贪图便宜。
