(一).电机不运转 : 1. 驱动器无直流供电电压; 2. 驱动器保险丝熔断; 3. 驱动器报警(过电压、欠电压、过电流、过热); 4. 驱动器与电机连线断线; 5. 轴参数设置不当; 6. 驱动器使能信号被封锁; 7. 接口信号线接触不良; 8. 驱动器电路故障 9. 电机卡死或者出现故障 10. 电动机生锈, 11. 指令脉冲太窄、频率过高、脉冲电平太低。 (二)电机运转不均匀,有抖动 1. 指令脉冲不均匀; 2. 指令脉冲太窄; 3. 指令脉冲电平不正确; 4. 指令脉冲电平与驱动器不匹配; 5. 脉冲信号存在噪声; 6. 脉冲频率与机械发生共振。 (三).电机运转不均匀,有抖动 1. 指令脉冲不均匀; 2. 指令脉冲太窄; 3. 指令脉冲电平不正确; 4. 指令脉冲电平与驱动器不匹配; 5. 脉冲信号存在噪声; 6. 脉冲频率与机械发生共振。 (四). 电机运转不规则,正反转地摇摆 1. 指令脉冲频率与电机发生共振; 2. 外部干扰。 (五). 电机定位不准 1. 加减速时间太小; 2. 存在干扰噪声; 3. 系统屏蔽不良。 (六) . 电机过热: 1. 工作环境过于恶劣,环境温度过高; 2. 参数选择不当,如电流过大,超过相电流; 3. 电压过高。 (七). 工作过程中停车: 1. 驱动电源故障; 2. 电动机线圈匝间短路或接地; 3. 绕组烧坏; 4. 脉冲发生电路故障; 5. 杂物卡住。 (八). 噪声大: 1. 低频共振区; 2. 纯惯性负载、正反转频繁; (九). 失步或者多步: 1. 负载过大,超过电动机的承载能力; 2. 负载忽大忽小; 3. 负载的转动惯量过大,启动是失步、停车时过冲; 4. 传动间隙大小不均; 5. 传动间隙产生的零件有弹性变形; 6. 电动机工作在震荡失步区; 7. 电路总清零使用不当; 8. 干扰 (十). 无力或者是出力降低: 1. 驱动电源故障 2. 电动机绕组内部发生错误 3. 电动机绕组碰到机壳,发生相间短路或者 线头脱落; 4. 电动机轴断 5. 电动机定子与转子之间的气隙过大; 6. 电源电压过低
