DGC-1瓦斯含量直接测定装置
郑州艾迪科技有限公司
DGC-1瓦斯含量直接测定装置
DGC-1瓦斯含量直接测定装置主要应用于直接测定煤层原始瓦斯含量、煤层原始可解吸瓦斯含量测定,可应用于瓦斯涌出量预测、突出危险性工作面及区域预测、预抽瓦斯效果评价及瓦斯地质图编制等。通过井下直接打钻采取预定深度处的煤芯,测定煤芯的瓦斯解吸速度及解吸量,采用特定的数学模型计算煤样装入煤样筒密封之前的瓦斯损失量;实验室然测相关参数计算出原始瓦斯含量及原始可解吸瓦斯含量。DGC-1瓦斯含量直接测定装置工艺及装备测定时间短,测定时间一般小于8小时;测定工程量较间接法测定煤层瓦斯含量少,测定成本低;测定位置选择受地质构造等的影响较少,可进行大量测点测量;测定的可靠性和准确率较高,准确度高于地勘期间瓦斯含量测定值。
目前通过淮南矿务局和晋城无烟煤矿业集团工业实验,该装备采用取芯法测定,测定误差远远小于钻屑指标法,测定结果与实际的瓦斯涌出动态、突出预测指标(钻屑解吸指标和瓦斯涌出初速度)有良好的对应关系,该装备测定结果满足煤矿井下瓦斯涌出、煤岩动力灾害预测等。该成果的工艺技术以及相配套的仪器在我国淮南矿务局各矿得到了成功的推广应用。
DGC-1瓦斯含量直接测定装置技术参数
1井下取芯系统与井下解析系统
取芯管直径:¢73、¢90
一次多取样数:5个
取芯钻孔倾角:>0°
井下需解吸时间:30min
井下解吸管量程:800ml
井下解吸管精度:2ml
2地面瓦斯解吸系统
电源:220V
解吸管精度:2ml
解吸管量程:1000ml/根、1500ml/根
微型真空泵抽气速率:3L/min
微型真空泵真空度:65KPa
温度计:-50~0~500℃
电子气压表:977hPa~1050hPa
3称重系统
称量 :3000g
灵 敏 度 :0.1g
去皮范围:3000g
稳定时间:<3S
称盘直径 :¢130mm
环境温度:5~35℃
电源电压:220v(+10%~-15%)
功    耗:5W
4煤样粉碎系统
料钵材质:高锰钢
装料粒径:≤26mm
出料粒径:80-200目
工作电源:220V, 50HZ
一次装料量:≤1000g/钵
粉碎时间:3-5min
整机重量:160Kg
电机功率:1.5KW
5水分测定系统
荷载:110g
分度值:5mg
微分标尺读数范围:0~1g
水分测定准确度:±0.2g%
温度调节范围: 75℃~160℃
称盘直径:¢100mm
电源及功耗: 220V   50HZ    260W
6数据处理系统
软件运行环境:本软件运行系统为windows XP、win7 系统
软件主要功能:用户管理、数据过程报表输出,数据结果实验报告输出、瓦斯含量W值计算、可解吸瓦斯含量Wa,残存瓦斯含量Wc计算、瓦斯压力P计算、累计瓦斯解析量Q计算、输出报表、打印和帮助
DGC-1瓦斯含量直接测定装置生产厂家欢迎来点洽谈
公司名称: 郑州艾迪科技有限公司
联 系 人: 艾迪
电  话: 0371-86553011
传  真: 0371-86553011
地  址: 郑州市高新区西四环228号
邮  编: 450001
该厂商相关技术文摘:
智能煤尘爆炸定性分析仪 煤矿煤层煤尘爆炸性试验设备
全自动工业分析仪|煤炭化验设备
残存瓦斯含量测定仪技术参数
全自动测硫仪技术参数
WTC便携式瓦斯突出参数仪产品说明书
DMF钻孔瓦斯流量仪产品说明书
WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪产品说明书
GC-808型矿用气相色谱仪
煤全硫自动测定仪
ZRJ-2000煤自燃倾向性测定仪
GWRVK-2瓦斯解析仪及取样装备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
