全自动工业分析仪|煤炭化验设备 多指标快速检测仪器
全自动工业分析仪是集自动化、高精度、一体化于一体的工业分析检测设备,广泛应用于煤炭、电力、化工、地质勘测、环保、科研及院校等行业与检测部门。设备主要用于测定煤炭、焦炭等物料的水分、灰分、挥发分,并自动计算固定碳、氢含量、热值;同时可完成飞灰、灰渣含碳量分析以及水泥烧失量分析,满足多场景工业分析与质量检测需求。
产品特性
1. 准确检测
试验流程规范,检测结果准确可靠,水分、灰分、挥发分的试验条件与检测数据均符合国家标准要求,无需校正,可直接用于仲裁分析。
2. 强抗干扰稳定运行
设备接口采用CAN 总线技术,配备专业屏蔽装置与多重保护电路,具备防雷、抗磁干扰、抗脉冲干扰能力,运行更稳定、数据更可信。
3. 高效多炉双天平结构
开机即可启动试验,采用多炉双天平设计,外置显示屏实时显示样品重量,便于准确控制样重;配备恒温干燥装置,水分、灰分、挥发分可单独测定或任意组合测定。采用快速法流程,20 个样品三项指标可在 90 分钟内完成,大幅提升检测效率。
4. 低噪音稳定供气系统
水灰分析专用供气组件采用低噪音活塞气泵,支持氮气、氧气双可选供气模式,满足不同试验工况需求。
5. 智能微机独立控制
采用微机独立控制系统,有效保障主机稳定运行,不受外部电脑故障影响;具备故障报警、自我保护功能,搭配**微控定位技术,可对功能部件位移实现准确定位,运行更安全可靠。
6. 数据自动上传与报表
支持实验数据自动上传、存储、查询,可自定义编辑与生成检测报表,满足实验室信息化管理需求。
7. 电动缓开缓闭炉门
水灰分析设备采用电动缓慢启闭炉门结构,避免骤冷骤热损伤炉体,延长炉体使用寿命,提升设备耐用性。
8. 挥发分专用双导轨平移
挥发分检测单元采用双导轨平移技术,确保样品与炉膛准确对接;适配标准坩埚,全程无需人工干预、无需通氮,操作更简便、检测更高效。
产品规格参数
样品要求 重量:0.8–1.2g,粒度:≤0.2mm
炉温范围 室温–1000℃
控温精度 ±1℃
工作电压 AC 220V
控温点 水分:105~110℃;灰分:815±10℃;挥发分:900±10℃
测试效率 <90min/20 样(同时测水分、灰分、挥发分并计算固定碳)
________________________________________
推荐理由
本款全自动工业分析仪符合国标检测要求,可一站式完成水分、灰分、挥发分、固定碳、热值等指标测定,同时支持飞灰、灰渣、水泥烧失量分析。设备具备检测快速、结果准确、抗干扰强、智能自控、运行稳定等特点,适用于煤炭、电力、化工、环保、科研院校等多场景使用,是工业分析与质量检测的高效稳定设备。
