GC-808型矿用气相色谱仪
郑州艾迪科技有限公司
GC-808型矿用气相色谱仪
GC-808型矿用气相色谱仪适用范围:
煤层气、矿井气体、采空区气体、密闭区气体
仪器简介:
GC-808型矿用气相色谱仪专用于煤矿井下气体分析,火灾预报,瓦斯爆z危险判别。其中包括y测、预报和熄灭程度启封指标的分析。利用热导检测器、双氢焰检测器、甲烷转化炉、12通阀进样装置、专用不锈钢填充柱,一次进样完成对矿井瓦斯气体 (O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、C2H2)的常量及微量组份分析。
执行标准:
AQ/T1019-2006煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法
AQ/T1008-2007矿山救护规程
GC-808型矿用气相色谱仪性能特点:
◆ 以新一代高性能、高稳定性GC-7890型气相色谱仪为基础,运行可靠稳定。
◆ 微机自动控制3个12通阀进样,带反吹装置。
◆ 采用三根预柱,三根不锈钢填充柱,有效防止色谱柱交叉污染,确保整套仪器长期不间断工作。
◆ 采用三检测器流程:热导检测器、氢火焰检测器、及加装转化炉。根据甲烷含量的多少可自动改变氢火焰检测器灵敏度,避免甲烷含量高掩盖甲烷后的微量组分。
◆ 分析速度快:4-8分钟内,一次进样完成对矿井瓦斯气体常量 (O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、C2H2)的分析。10分钟内,一次进样完成瓦斯气体全组分分析和爆z危险程度判别(三角形法)
◆ GC-808型矿用气相色谱仪配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气体。
◆ 配套矿井气分析专用4通道色谱工作站。可设置各种气体浓度和烷烯比的报警值,并可自动对进入瓦斯三角形的甲烷和氧气浓度进行报警。自动进样和手工进样的结果都可存入数据库。在数据库中可按时间或取样地点打印(或查询)历史数据或趋势图,并可显示瓦斯三角形与历史数据之间的距离。
◆可实现在线自动分析,通过敷设管道仪器可按周期自动取样,不间歇的对工艺样品气进行监测自动标定,无须人工校验。管道的探头未敷设到的地方,可采用人工采样检测,灵活可靠。
仪器技术指标:
1、氢火焰离子化检测器(FID):
圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高
检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
基线噪声:≤2×10-13A
基线漂移:≤2×10-12A/30min
线性:≥106
2、热导检测器(TCD):
采用半扩散式结构
电源采用恒流控制方式
灵敏度:≥3000mV?ml/mg,高灵敏度≥8000mV?ml/mg
基线噪声:≤10μV。
基线漂移:≤100μV/30min。
线性:≧104
3、大屏幕LCD液晶显示:
清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值
实时显示仪器状态
触摸式键盘,菜单式操作
4、温控指标:
柱  箱:室温上5℃~399℃     精度±0.1℃
进样器:室温上5℃~399℃     精度±0.1℃
检测器:室温上5℃~399℃     精度±0.1℃
转化炉:室温上5℃~399℃     精度±0.1℃
5. 最小检测浓度:CO≤0.5ppm   O2、N2≤0.1%   CO2≤1ppm
CH4、C2H6、C2H4、C2H2≤0.1ppm
6.定性重复性RSD≤1%
以上是GC-808型矿用气相色谱仪的详细信息,详情请咨询http://www.zzedkj.com/
免费咨询热线:400-996-7771
手机号:13303819383 / 15378780998
CCZ-20粉尘采样器
CWH760红外测温仪
CBZ-5气体报警仪传感器综合校验台
AKF-92A矿用粉尘采样器
WG-32-600H本质安全型红外测温仪
BZ-5传感器报警仪综合校验台(便携型)
Z20矿用粉尘采样器
WG60本质安全型红外测温仪
FQ-1气体检测仪通用检定装置
Z2个体粉尘采样器
WH425本安型红外测温仪
BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪
ZG-2个体粉尘采样器
ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪
BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪
AKF-92G矿用个体粉尘采样器
QJYJ-Ⅱ气体检测仪器检定综合配套装置
X2.0个体呼吸性粉尘采样器
QZ77-104电热恒温干燥箱
JZ-1矿用气体传感器校验装置
AZF-01呼吸性粉尘采样器
DK-30矿用开式风洞
FJL-1气体检测仪校验装置
AZF-02呼吸性粉尘采样器
WYY-I瓦斯压力测定仪
BGQ-1型便携式气体仪表校准仪
Z-1000直读式测尘仪
WP-1瓦斯含量测定仪
MG-II(原BGQ-II型)瓦斯传感器现场校准仪
GZ-1000直读式测尘仪
WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪
JQZ-1A自救器正压气密检测装置
X1000(0.1-1000mg/m3)直读式测尘仪
WF-2瓦斯放散初速度自动测定仪
JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪
HZ-1000全自动粉尘测定仪
HFJ-5地勘瓦斯解吸仪
JQZ-2A自救器正压气密检测装置
Z1000直读式粉尘浓度测量仪
MD-2瓦斯解吸仪
JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪
Qz77-104电热恒温干燥箱
MD-98瓦斯解吸仪
JZQ-1自救器负压气密检测装置
MD-1无安标粉尘粒度分析仪
MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪
QM-F1自救器负压气密检测仪
GFBG-1便携式高浓度测尘仪
WT-10瓦斯突出参仪
QM-1自动加压型自救器气密检查仪
D1000-FB便携式微电脑粉尘仪
WT瓦斯突出参数仪
FJH-1A氧气呼吸器检验装置
KPK孔口除尘器
TWY突出危险预报仪
AJ12呼吸器效验仪
KS-11K型矿用孔口除尘器
ZLD-2钻孔多级流量计
ZGlb氧气呼吸器干燥装置
公司名称: 郑州艾迪科技有限公司
联 系 人: 艾迪
电  话: 0371-86553011
传  真: 0371-86553011
地  址: 郑州市高新区西四环228号
邮  编: 450001
该厂商相关技术文摘:
智能煤尘爆炸定性分析仪 煤矿煤层煤尘爆炸性试验设备
全自动工业分析仪|煤炭化验设备
残存瓦斯含量测定仪技术参数
全自动测硫仪技术参数
WTC便携式瓦斯突出参数仪产品说明书
DMF钻孔瓦斯流量仪产品说明书
WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪产品说明书
煤全硫自动测定仪
DGC-1瓦斯含量直接测定装置
ZRJ-2000煤自燃倾向性测定仪
GWRVK-2瓦斯解析仪及取样装备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
