松下可调电阻对于技术参数所区分的重点也是存在很多的,因为其由于电阻的规格类型较多的,一般其类型不同的电阻,后置所对于各项性能参数的差异也是有所不同的,而且各项性能参数指标的不同,后针对于所以应用的电路要求上也是不同的。所以许多用户在松下可调电阻的选购上,由于忽略对性能参数的了解,后置所造成选用的电阻不适用,从而造成导致电阻的损坏等情况。下面为大家详细分析说下松下可调电阻主要性能参数解析。
松下可调电阻的作用解析:
松下可调电阻为为一种可调限流元件,它可以将电阻应用于电路当中,则限制通过它所连支路的电流大小,因此在电路中的主要作用是控制电压、电流的大小,还可以与其它元件配合,组成滤波、反馈、耦合、补偿等各种不同功能的电路。而在电荷在物体里运动会受到一定的阻力,这种阻力叫电阻值,所以每个松下可调电阻之间都会有额定不同的标称阻值。
松下可调电阻性能参数说明:
1.标称阻值
常规大多数各种松下可调电阻的标称阻值都是有所不一样的,有些功率较大的电阻当中,则其额定的标称阻就相应会比较大的,不过通常在电路中其电阻所标的阻值就是标称阻值,在设计电路时计算得出的电阻器阻值不是标称值时,可选择和它相接近标称阻值的电阻替换应用。
2.阻值的标识
常规的电阻值的标识一般广泛以希腊文Ω表示,中文为欧姆,后置实践当中还一些较大的单位来标识,例如K Ω和 M Ω等,它们之间的单位换算方式为:1kΩ=1000R(Ω)、1M Ω= 1000K Ω。目前松下可调电阻一般常规的阻值通常区分有100R、10K、20k、50k、100K、200K等等规格。不过注意的是:这对于阻值的不同,后置对于应用的电路设计也是有所不同的,因此大家在松下可调电阻的阻值选型上,也请注意不要随便乱购买。
3.精度误差(允许误差)
一般松下可调电阻常规的精度类型区分有:20%、10%、5%等三种标准规格,因此在电阻的基体标志上分别会以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ误差等级标识,但是很多时候在电阻的实际阻值一般不可能做到与它的标称值完全一样的,两者间总是存在一定的偏差,因此最大的允许误差除以该电阻的标称值所得的百分数,则后置就被称为电阻器的精度误差。不过需注意的是通常其选择的电阻精度误差越小,价格方面也是越贵的,因此在松下可调电阻的选购行,请用户务必依据自身的需求选择。
4.额定功率
电阻的额定功率一般指的是它可以最大承受多大功率的电流,如常规的额定功率区分有1/8 、 1/4 、 1/2 、 1 、 2 、 5 、 10W、20w等多种规格。也即是一般当电流通过电阻时,要消耗一定的功率,这部分功率变成热量使电阻温度升高,为保证电阻正常使用而不被烧坏。如果电阻的额定功率较低,会兼容负荷不起过大的电流,从而后置会直接造成烧毁其电阻器,所以在对于电阻的选型上,其额定功率的参数也要综合考虑到是否符合电路的要求使用。
其次在松下可调电阻的使用上,重点注意对于在阻值规格不同的电阻,切记不可随意乱去应用或者替换,因为如果一旦对于阻值的偏差过大,如低阻值100Ω的电阻应用于高阻值100kΩ以上的电路当中,从而后置其低阻值的松下可调电阻会兼容不起,从而直接造成损坏的情况。所以请大家务必一定要对于电阻器阻值方面的问题引起重视。
