松下可调电阻阻值测量方法
深圳市精密龙电子科技有限公司
用户一般在松下可调电阻的选用上,很多时候都会遇到不知道如何去测其电阻的阻值是否正常?其实则在电阻安装之前测下阻值的正常与否也是比较平常的,因为在松下可调电阻的存放当中,很多情况下会由于环境的一些因素影响,后置会造成电阻阻值的变化状况,如果忽略这点阻值的检测,后期阻值特性变化了也会相应影响电路的运作情况。所以我们作为一些普通人员也要掌握该如何去测量其电阻的阻值,下面为你们分享讲下松下可调电阻阻值测量方法。
松下可调电阻阻值测量方法
说明:
通常松下可调电阻的检测大致和其它的电阻检测方法差不多都是相同的,一般都是都是通过万用表来测量电阻有关的引脚之间的阻值大小是否正常。那么在测量的过程当中可以不用拆除电阻直接进行检测。
操作步骤一
首先将万用表的调整好相应需测量电阻的欧姆档,这时两表短接到松下可调电阻的动片和另外随意一个定片之间的阻值测量。(注意说明:对于在检测电阻的过程当中,注意不要把手触碰到万用表的两表笔的笔头和引脚接点,以免影响测量电阻的阻值数据精准。)
操作步骤二
接着就是观察对比测量电阻的数据变化了,若是显示测量电阻的阻值为0的,以及而且万用表的指针也没有任何跳动的状况下,这就可以推断该电阻有损坏的情况。
操作步骤三
后置如果所测量松下电阻的阻值和标称阻值相同的话,这就可以说明电阻是正常的。但是如果测出电阻的阻值的大小偏差过大,从而也是说明该电阻已经损坏,无法继续使用。
松下可调电阻阻值调节说明:
松下可调电阻一般对于在调节当中,从最终阻值到起始阻值时,电阻值会相应的随功率递减而递减的情况。因此通次电阻的可调范围应保持在10%~90%左右,因为其功率与电阻值成线性正比例,万一所调整的阻值不适用,从而后置是会直接影响到整个电路的运作情况。所以关于松下可调电阻的阻值调节上,一般非特殊情况下,建议请勿随便乱去调整额定值。
公司名称: 深圳市精密龙电子科技有限公司
联 系 人: 林华
电  话: 0755-83031155
传  真:
地  址: 深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇45栋2楼
邮  编: 518116
该厂商相关技术文摘:
可调电阻器选用应注意六个因素问题
gf063p1电位器产品特性介绍
带开关电位器焊接隐患须知
松下可调电阻性能参数说明
可调电阻操作注意常识
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
