常规可调电阻器根据类型的不同,后置所区分的规格是非常多的,因此各种规格不一的电阻,其区分的功能也有所不同。不过一般在电阻的选用之前首要都是需考虑到电阻能够承受多大的电压和电流值,如我们所要使用的电路里面电压和电流不符合,是禁止应用电阻的。否则电阻器的选型不当,这样会直接影响电阻的使用。
可调电阻器选用应注意六个因素问题
注意问题一
1.在电阻器施加反向电压或交流电压,其其电路中有可能在电阻负引线施加正极电压,因此调电阻器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。所以对于这点的操作上请多加重视。
注意问题二
2.避免可调电阻器工作过流负荷(电流超过额定纹波电流),因为一旦施加纹波电流超过电阻器所承受的额定值,会导致可调电阻器的本体过热,容量下降,甚至降低寿命的情况。
注意问题三
3.反复应用电阻器在多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其电阻使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减电阻元件的寿命影响。
注意问题四
4.在可调电阻器确认使用及安装环境时,关于设计的电路要求应当按照说明书所规定的额定性能范围内使用的电阻器。一般需注意避免在高温或者潮湿的环境应用电阻,如潮湿的环境当中会容易致使电阻的元件受潮而失效。
注意问题五
5.当可调电阻器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏电阻的可能。
注意问题六
6.请勿避免可调电阻器直接日光照射、臭氧、紫外线及有放射性物质的环境,而且其电阻振动及冲击条件超过了样本及说明书规定范围的恶劣环境下,禁止使用电阻器。
其次可调电阻器一般可以通过改变和它串联电路中的电流或者电压大小控制,在电路当中可以起到保护电器的一定作用。因此在实验中,它还可以控制多组数值的大小调节。但是往往可调电阻器由于结构和使用的原因,对于故障发生率明显高于其它电子元件的情况,所以对于电阻器一些微小的细节问题,我们都是不容去忽视的。
