欧陆590直流调速器励磁和电枢的调试以及自整定
本文来源:上海呈达自动化系统工程有限公司
1、   励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。正常之后,分闸停止590,把是电压比率调为额定励磁电压对应的比率,把励磁控制方式改为电流控制,把电流调为励磁的额定电流。再次合闸启动590,能看到励磁电流慢慢的加到额定电流,从诊断中,励磁电流给定与励磁电流反馈相差不到0.1%,励磁触发角在1-2角度内变动,表明励磁电流控制正常。完成励磁调试,分闸停止590。保存参数。
2、   电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有数值,正常数值应为0%,如有一不停变化的值在里面,表明反馈有零飘,这种原因多数是地线没有接好,检查地接是否接好,对地电阻是否达到要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会转动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从诊断中应看到有100%的电流给定,电流反馈为0,这时表明590启动正常;此时,再回到电流环里的电流限幅里,从0%慢慢的加上来,一直加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流慢慢的加大,从电抗器传出电流流过的声音,在诊断中对比电流给定与电流反馈,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸停止590,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为100%,励磁设置为启动,把590的输出电流设置为电机电枢额定电流。保存参数。
3、   电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。
4、   方向的确认:完成上面3步之后,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反馈选为电压反馈,合闸启动590,加速度给定+10%,检查方向是否与工作方向一至,如果是反方向把励磁线反过来接,确认与工作方向一至之后,在诊断中,检查模拟测速电机数值(测速编码器数值)是否与速度反馈是同极性,如果不是同极性,用的是模拟测速电机反馈把两条接线反过来就可以了,用的是测速编码器在参数中把编码器符号改过来,改完之后,把速度反馈选为所需要的方式就可以了。然后保存参数。
该类相关技术文摘:
油气润滑设备日常点检,这些关键部位不能漏
土耳其客机迫降 什么原因导致的 冰雹-光宇拉线编码器
催化燃烧设备供应商推荐深度分析:从4大核心维度,选对靠谱废气治理解决方案
衬四氟磁过滤器,苛刻工况下的流体净化卫士
东莞路登:IGBT芯片化封装SMT治具的革新引领者
PCBA老化功能测试治具核心原理及应用要点
回流焊过炉治具材质有哪几种
如何选择适合SMT贴片生产的治具?
路登科技:汽车电路控制板SMT治具,筑牢智能驾驶的“神经防线”
PU电路板治具,精密制造的“柔性守护者”
波峰焊治具详细介绍
防浮高过炉治具及防歪斜过炉治具使用的材料
以碳赋能卷材智造|碳纤维辊轴 为锂电与光学薄膜提质增效
低惯量抗形变驱动风机迭代 碳纤维横流风机轴开启零部件升级浪潮
移动伸缩喷漆房选型:高质量生产厂家筛选要点拆解
如何进行塔式起重机设备安装?
博莱特滤芯 490G/S 490C/D 490 V
博莱特滤芯 60 G/S 60 C/D 60V
意大利富瑞FRIULAIR滤芯 FTP018
博莱特滤芯 9 G/S 9 C/D 9V
更多此类文摘...
