拿到故障电路板后,先做什么,后做什么,要有顺序,要步骤清晰。不能急于动手,乱拆乱捅,维修不成,反致故障扩大,平白多做无用之功,徒耗时间和精力。
首先应尽可能详细了解用户反映的故障现象,多多询问故障发生时的情况,最好是从现场“目击证人”那里了解的故障。了解故障是突然发生,还是逐渐出现;是否特定情况下才会发生;故障发生时有什么报警。这样才好有的放矢,有针对性地去查找故障。用户所处的角色不同,他们看到的现象有时候只是表象,甚至故障描述与实际出入很大,作为维修技术人员,要善于甄别有用信息和无用信息。
接下来是“看板”,即目测检查电路板有没有故障点。可别拿“看板”不当技术。大量维修实践告诉我们:很多电路板的故障就是看出来的!看出来的故障既简单,又直接、明显,再与反映的故障现象一对照,很能说明问题。维修亦如医病,也讲究个“望闻问切”,“看板”当属望诊。
“看板”,要看些什么?
一看元件和线路有无受损痕迹。保险有没有烧断,板上元件有无明显的烧爆、烧焦,元件管脚有无锈蚀,接插件有无接触不良,电容、电池等元件有无漏液,线路铜箔走线有无腐蚀受损,元件、线路有无受到机械损伤,贴片管脚有无开路。为了看得清楚明白,可配合使用灯光和放大镜,不放过最细微的故障可能性。各种元件的损坏概率是不同的,比如铝电解电容,时间久了,一定会老化出问题的;各种环境下,板子各部位的损坏概率也是不同的,比如板上容易受热部位就容易出问题。看板的时候,对这些情况也须要有考虑,有重点。
二看板子的新旧年份。板上IC大多会标记生产日期,如9622表示1996年第22周生产的产品,品牌公司的设备组装所需的IC大多都是直接到IC厂家订购,所以设备出厂日期会稍稍落后IC上标注的日期,所以通过看IC的标注日期大概就知道设备的使用日期了,如此我们便可推算故障的大概类型。如果电路板使用年份在7、8年以上,元件老化损坏出故障的可能性大,如果板子使用在3、4年内,板子故障当属工作环境恶劣,或人员操作不当,又或纯粹随机因素。
三看板子是否他人修过。不少接修的板已经不是第一手的,经过他人之手,如果他人技术尚可,说明很多故障可能性已经排除,再次维修就有一定难度了,得做好啃硬骨头的准备。如果他人欠缺维修经验,经手维修后不仅最初的故障存在,可能还会增加新的故障。或者又可能他人已经找到故障点,只是处理手法差劲,比如焊接不良或接插不良,造成试机不好。看板时要留意他人维修痕迹,排除元件焊反、焊错、虚焊这些人为的二次故障。
“看板”也不能停留在简单的“看”上,看的同时,也要思考。须知我们面对的电路板大多是没有图纸的,有经验的维修者,必定是“胸有成图”,看到板的大概,就知其原理结构,头脑中关于此板的元件组合也会迅速清晰,维修预案初步形成。比如维修的是开关电源,那必定有个PWM芯片、开关管、开关变压器;维修的是单片机电路,那必定有晶振、复位、电源供给、程序所在这些信息;维修的是模拟电路,大概就有些电阻、电容配合在运放芯片的周围。
从见到板上实物到在头脑中形成图纸,为接下来的故障查找提供了指引。看不出明显故障后,就要动用必要的设备如万用表、示波器、在线测试仪对电路板分通电和不通电两种情况进行检测,类似“望闻问切”的“切”诊。不通电的情况下,使用万用表的通断测试档、二极管测试档、电阻测试档对元件进行测试,使用在线测试仪对元件VI曲线进行测试。根据用户反映的故障现象,检测时须有重点,最好一开始就点中穴位,比如机器有电压过高报警,大概就不要先在驱动电路上去折腾。有些元件,不从板上拆卸下来不能确定好坏,就要准备拆卸后测试。但是有个原则,要尽可能地对元件在板上测试,不到万不得已,不要去拆卸它,因为拆卸既要耗时,又可能造成连带二次故障,特别是那些密脚芯片,拆下容易,焊上可就相对困难了。
电源是造成不少故障的根源,电路板要正常工作,首先要保证电路板上电源部分的正常。电源的正常,包括电压大小、驱动能力、纹波系数这些参数,上电检测是最直观的方法。要准备一个变压器,功率250W,能够将220V交流电压隔离变换成12V、24V、110V、380V等常见的交流电压,以应对不同的设备用电情况。要准备一个三路输出可调的直流维修电源,最大输出电流在3A以上,可以对板子的直流电源部位直接施加电压,模拟电路板的工作情况。设备或电路板通电后,有些故障情况可以直观显现,有些故障却不能观察得到,因为还需要连接负载和外围电路。条件允许的情况下,我们可以尽可能地模拟外围和负载。设备或板子上电后,要留意各种指示灯状态,各种报警信息,对照能够找到的相关手册说明文件,缩小故障查找范围。
对设备或元件进行拆卸时要留意各配件、元件的安装位置和方向,容易搞错的地方要做好记号,或者做照相记录,装配和更换元件时就可参照记号和照片,避免出错。
维修的关键在于找到故障点或故障元件,重要的是怎样“找”,找到故障点或故障元件后的处理工作就显得相对轻松了。
许多故障具有连带的损坏关系,损坏可能不止一处元件,比如元件因为短路损坏,那么与此元件串联的其它元件也是通过了大电流的,也有可能损坏。如果元件因为电压过高而损坏,那么与此元件并联的其它元件也是承受过高电压的,也有可能损坏,对于这些情况,要彻底排查。
维修后的测试收尾工作也须谨慎,装配和焊接时有方向的元件要参照板上丝印或拆卸时所做记号,杜绝焊错、焊反、虚焊的情况发生。通电检查时,要确认所加电压的大小、正负方向,避免到维修最后造成功亏一篑。
要想把电路板维修工作做好,需要比较多的维修实践与经验积累,学习别人的经验可以让你以更快的速度进步,再次推荐汪文忠老师关于电路板维修的技术书籍与视频,汪文忠老师注重实战与理论的结合,学他的技术可以让你更快速地掌握电路板维修技术。
