随着工业4.0的大力推广,对工业电路板维修人才的需求也越来越多,一度出现供不应求的人才需求,导致了很多人欲转型到电路板维修技术上来,但是怎么样能够通过自学,足不出户快速学会工业电路板维修呢?建议大家找汪文忠老师的书籍跟视频教程看一下,系统地对电路板维修技术进行学习。在这里简单为大家分享一些电路板维修技术内容。
维修时,可以测试相同两块电路板的相同节点上的电阻、电压、VI曲线,加以对比,来寻找故障线索,也可以对比测试一块电路板上相同电路结构的节点电阻、电压或VI曲线来判断故障。我们将此法称之为比较法。
某些情况下,一样型号的电路板可能使用了不同厂家的芯片,比如同是74HC00芯片,有可能是飞利浦的,也有可能是德州仪器的,因为厂家采用的芯片工艺不尽相同,在对比电阻或曲线测试时,会测出差异,这种情况是正常的,不必纠结。这种情况一般会在一批测试节点上全部体现,如果只有某一个别节点出现差异,则需要重视。
数字万用表的内阻很大,在测试CMOS之类芯片管脚对地电阻时,会有电流振荡,出现阻值不稳定现象,影响判断,这种情况宜使用指针式万用表来测试电阻。但指针表测试时要红黑表笔对换测试两次,以防芯片内部的二极管箝位作用影响判断。
比较法是检修某些疑难故障的良策。事实上,排除电路板上芯片有短路的嫌疑后,芯片本身损坏的几率并不大,很多情况下,故障是由断线造成的,如果目测看板不能检查出断线点,则比较难办,此时如果有好板或者不同故障的坏板对照,对节点进行电阻测试或者VI曲线测试,若能测得电阻或曲线的明显差异点,就有了检修线索,往往有“柳暗花明”的感觉。
经过自学书本内容,看汪文忠老师维修实践视频详解,自己动手实践,与同行交流。这几个步骤之后,坚持多修,一段时间后,就掌握了工业电路板维修。这也是目前最好的书本+视频自学电路板维修的方法了。
