近年来,天然气作为一种干净高效的能源伴随着我国能源结构的调整而愈来愈受到重视。根据天然气的特性,管道作为它的重要运输方式。其安全性也愈来愈受到人们的关注,天然气管网正在飞速发展。由于气体泄漏不直观,具有很强的隐蔽性,具有很大的安全隐患。因此,基于物联网通信的管网监测,通过物联网通信产品BMY300微型RTU,构建天然气管网监测系统,及时发现天然气管道泄漏,最大限度的降低人员与财产损失,对于实现智慧城市有着深远的意义。
监测层:在管网重要结构部位上设放甲烷传感器、温度传感器、湿度传感器、流量计、压力传感器、警报器等监测设备。
传输层:设放佰马物联网通信产品BMY300微型RTU,配置RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入、开关量输出、继电器输出、脉冲输入、电源输出等接口,体积小巧、功能强大、低功耗、支持MQTT协议、可5中心同步传输的遥测终端RTU。
处理层:数据传送到达各级管理平台,通过数据大屏或者终端查看实时数据并进行数据分析。
RTU实时告警,管道故障早知道
BMY300RTU支持远程告警与现场告警,监测数据越过设置的阈值,立即上报告警信息。用户可据管理需要,自定义设备告警参数与阈值、设置立即告警与超时告警,并生成告警记录。管道状态实时的通过RTU上报平台,故障早发现早处理。
5数据中心实时同步,管网监测更高效
BMY300微型遥测RTU可同时向5个中心上报数据,现场监控数据可同时上报各级管理平台。方便本地管理部门、远程各级管理部门、外部合作单位同步获取数据,实现高效管理。
工业级设计、超低功耗,保障监测不掉线
高EMC电磁兼容,耐高低温材料(-35℃至75℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣工况环境。超低功耗设计,支持市电供电(通过适配器)、太阳能供电、电池供电等。具有多级休眠和唤醒模式;管网监测点具有分散、偏僻、环境不一的特点,RTU工业级设计契合各种现场环境。
支持本地或远程配置升级,RTU管理更便捷
管网监测点分散,佰马BMY300微型遥测RTU支持本地与远程配置:可用串口进行本地配置;支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级等。保障RTU正常运行。
基于物联网通信的管网解决方案不仅适用于天然气管网监测,上述方案也可用具石油管道、煤气管网、污水管道、用水管道等管网监测,现代化的快速发展,管网监测是必不可少的部分,同时保障群众财产、生命安全,对未来智慧城市建设有着深远的意义。
