随着我国智造化的加快,智能产业在逐渐发展壮大,数控机床作为智能智造的攻城尖兵,已经成为制造业中不可或缺的部分,数控机床是复杂化、精密化、大型化的工业机器,造价相当昂贵。在加工生产过程中难免会对机床造成不可避免的损伤,现场工作人员往往不能及时发现隐患,造成机床的损坏或者故障停机,给厂家带来巨大的损失。
在这个背景下,很多企业、厂家都迫切的通过物联网技术对设备进行远程实时监测和维护,这样可以实时了解到数控机床的状态,避免停机或者损坏的问题,提高生产效率,减少损失。
数控机床监测内容:机床基本信息、机床主轴运行状态、机床滚珠丝杠运行状态、机床导轨运行状态、机床故障检修信息、机床报警信息等
方案组网:基于佰马BMG700边缘计算网关架构数控机床远程监测系统,运用佰马BMG700边缘计算网关来处理、存储及传输现场采集信号,可以快速实现数控机床设备状态数据接入、机床设备状态远程监测进行集中一体化监控,对告警与控制设备进行联动,大大的提高数控机床运维效率。
BMG700边缘计算网关,是佰马科技根据工业物联网的典型应用需求而研发。支持MQTT 、JSON、 HTTP等北向协议,对接各种物联网平台。支持OPC、Modbus、TCP、UDP、部份品牌PLC等南向协议,广泛接入、智慧匹配、强大运算、5G/4G无线通信,是产业物联网的理想选择。
