不容忽视的船舶火灾——智能光电预警系统在船舶上的应用
广州恒威电子科技有限公司
随着船舶科技化、智能化的发展,各种电气设施越来越多地步入各种船舶的多个领域。同时它也因各种原因诱发了大量的火灾隐患,其造成的人员伤亡及经济损失触目惊心!
电气火灾造成的原因主要有:漏电、短路、过载、接触电阻过大。肉眼检查往往难以发现,这就迫切需要建立一套科学、准确、可操作的电气消防预警、安全检测方法、手段。在船舶的防入侵方面,利用智能光电预警系统的夜视、高清可见光及视频智能分析功能可以完全满足此要求。
智能光电预警系统的消防应用
船舶由于受各类电气产品质量、机械设备磨损或运行管理等方面存在的问题,在使用过程中,机械设备、电气设备和线路运行中可能存在某些电气事故隐患和电气火灾隐患,极易酿成火灾,造成惨重的财产损失和重大的人员伤亡。因此,在防火安全检查中,用智能光电预警系统对机械设备、电气设备和线路进行电气安全检测,可以有效地防止和减少电气火灾的发生。
“夜通航”智能光电预警系统由红外热像仪、可见光摄像机和机壳组成。红外热成像运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并可以进一步计算出温度值。由此人们可以利用红外热成像看到物体表面的温度分布状况。红外热成像不受烟云雨雾的干扰,在较恶劣的天气环境下正常使用。
红外线热成像是反映物体表面温度而成像的技术,除了夜间可以作为现场监控使用外,还可以作为有效的防火预警设备。在传统的防火实践中,用现有普通监视系统,很难发现隐性火灾苗头,采用红外热成像技术则可以快速发现高温易燃点,并将现场情况迅速传回预警系统实施报警,真正做到提前预警火灾险情,把火灾消灭在萌芽阶段。
由于智能光电预警系统不仅能测知物体表面温度,而且能显示物体的温度分布情况,形成所谓的“热图”,可提供物体自身温度状态及升温过程的信息,因此智能光电预警系统还被用于对舰船一些电器或机械设备进行温度监测,获得电器或机械设备各个部位的温度变化情况,发生超过预设阈值自动报警,并显示最高温度或发生报警位置的图像,可以直观、准确判定这些火灾的位置和范围,以此判定电气火灾隐患的存在部位和严重程度,及时采取措施排除隐患,做到早知道早预防,早扑灭。
在一些火灾案例中,火灾往往是由不明显的隐火引发的。这是毁灭性火灾的根源,用现有的普通方法,很难发现这种隐性火灾苗头。渔船在海面上起火,就算离岸边不远,渔民即使打“119”向消防部门求救,消防部门很多时候也是无能为力。按照程序,他们只能先向海上搜救中心通报情况,然后才能采取下一步措施。港口、码头渔船聚集,海上风力较大,一旦发生火灾,极易造成火烧连营,船舶火灾扑救难度也比陆地大。如果采用智能光电预警系统,则可以快速有效地发现这些隐火,把火灾消灭在最初。
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
传  真: 020-87534279
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
夜通航YTH636系列船用夜视仪:海洋船舶光电助航系统技术解析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
共创共赢,圆满收官|“夜通航”天津国际航运展风采回顾!
船载红外光电助航系统技术解析:夜通航 YTH848 船用夜视仪
威威护海-海域养殖防盗昼夜监控技术方案
恒威科技诚邀您共赴天津航运博览会,共同交流前沿行业资讯
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
