泵站远程监测背景
泵站一体化自动监控系统是实现水利水务信息化应用的一个重要环节,泵站自动化监控系统实现该城市内所有泵站设备的参数、运行过程模拟、控制操作的实时监测、图像监视以及故障报警功能;能有效的提高泵站的可靠性、安全性、维护性以及控制操作的自动化水平;能够实时对设备操作和运行工况进行监视,消除设备运行隐患,确保主设备的完好率和可用性,减轻运行人员的劳动强度,达到“无人值班,少人值守”的运行管理要求,进一步提高泵站调度的及时性和准确性,顺应了我国水利水务行业信息化管理的发展趋势。
泵站自动化监控系统功能
泵站远程监测需求
随着城市化建设推进,当前二次供水分散管理模式已难以满足业主对二次供水管理、水质水压、服务质量的要求,已不能适应当前高速发展的社会经济形势需要。对用户二次供水设施实行统一管理,统一监测,确保二次供水设施安全可靠运行,已显得尤为重要。
为了了解泵房实时运行信息,需建立一套远程集中监控系统,针对泵房实际情况,在原泵房控制系统的基础上,利用4G网络通讯技术和物联网技术,实现监控中心对各二次供水泵房的数据监控。实时获取泵房电压、电流、进水压力、出水压力、变频器频率、电机状态等信息,实现对泵房的远程监控。实现泵站实现无人值守管理需要,提高管理效率,节省人力、物力和财力。
二次供水泵房数据监控
通过佰马BMR200系列4G无线数采网关,实时采集监控数据如下:
1. 监测供水泵房的温度、湿度等环境参数;
2. 监测供水泵房的浸水情况;
3. 监测供水泵房供电电压、供电电流、电量等供电状态;
4. 监测每台加压泵工作电流、工作电压、工作频率、检修状态、启停状态、保护状态等;
5. 监测每个电动阀门的开度、开到位关到位状态;
6. 监测进站压力、出水压力、出水流量、蓄水池水位、浊度、PH 值、余氯等信息;
7. 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水;
8. 自动/本地/远程控制每台加压泵的工作频率或启停状态,阀门的开状态关状态等;
二次供水泵站远程监测系统工作原理
泵站远程管理系统采用云平台软件,通过BMR200全网能数采网关来采集泵站设备运行数据,通过4G无线传输上报云平台。而平台端通过这种式方式,能够实现对城市各泵站的实时监视和控制,及时了解远端泵站运行情况并可迅速做出处理,为相关部门作出决策提供依据。
客户为什么采用佰马BMR200系列无线数采网关
1、具有欧盟CE认证,EMC四级认证,耐高低温测试认证,无线通信稳定可靠;
2、丰富的接口,包括1路RS485、1路RS232、1路WAN口、1路LAN口,便于驳接各种传感器、仪表、摄像头;
3、支持IPsec VPN、L2TP、PPTP、open VPN 等多种VPN加密通信模式;
4、支持MQTT 、JSON、 HTTP等北向协议方便对接泵站远程监测平台,支持Modbus、TCP、UDP、部份品牌PLC等南向协议,数据采集传输更智能;
5、网关设备断线重连、断电重启时,采集数据不会丢失,智能实现断点续传;
6、提供功能强大的中心管理软件,对大量分布在各地的4G数采网关进行集中监测、配置、升级等,极大提升集成商、设备提供商、运营方等单位的管理效率;
7、具有恶劣环境应用专利,设备可在高温80℃,低温-40℃的环境下稳定工作。宽压(5V-35V);
8、BMR200系列无线数采网关性价比高,商业竞争力强。
