边境边防管理现状及“夜通航”智慧边防远程视频监控系统方案的应用
广州恒威电子科技有限公司
背景分析
    自古以来,边境地区既是作为主权国家保障国家安全的重要保障,也是一个国家“走出去”“引进来”,实现对外开放的重要门户。所以,边境的安全形势对国家的安全有着非同一般的影响。众所周知,我国位于亚欧大陆,太平洋西岸。陆地边界线总长2.2万余公里,海岸线总长1.8万公里。疆域范围南北长约5500公里,东西宽约5200公里。我国陆海周边国家,与世界各国相比,共21个,当属第一。总体来说,我国周边的环境相对稳定,但是管理还是存在一些问题。
    有些地区地形复杂,执法不容易,例如靠近金三角地区;多头执法,没形成执法合力,例如海域执法,就有海关、海警、渔政等5种执法队伍;地广人稀。不易执法。例如东北边境;有些边防是集权国家,偷渡很多,例如西北边境;信息配套设计缺乏,边检管控难度大,我国陆海边境情况复杂,现代的通行方式在这些环境中无法使用,传统的骑马、徒步之前方式仍旧大量存在,因为海拔、天气、地形等自然条件的区域,迅速到点到尾的要求几乎很难实现。全天候实时全域监控成为理想状态。想要实现这个状态,设备的完善,信息的传递都是重点。
    边境普遍是偏僻,环境气候恶劣,人烟稀少的地区,因为边防监控的品质,功能,协同性、可靠性,可维护性和隐蔽性有极高的要求。
方案分析
    “夜通航”智慧边防远程视频监控系统是广州恒威电子科技有限公司(www.hengwei1998.com)研发的一款多光谱智能视频监控产品。集超远距离监控、高清透雾、红外夜视、激光夜视、微光夜视,白天、夜晚监控距离可达1-60公里,内置高性能。红外热像仪,在漆黑的夜晚也可看见丛林或海域状况,并且还能透过雾霾、灰尘、烟、雾、雨雪看清目标,真正实现全天候监控;夜晚通过热像仪快速搜寻到目标,用激光照明器辅助高清摄像机可以看清目标细节;低照度4K高清微光摄像机:在只有星光的环境下也有全彩的高清监控画面;光学镜头防抖功能,可以减轻或者消除因风、基座不稳定等引起的整体设备抖动而导致的图像抖动模糊;
    具备激光测距、地图功能、高分贝语音驱离、地理坐标显示、北斗定位功能;智能行为分析、人脸、车辆、船舶自动识别、手动跟踪、自动跟踪、雷达联动跟踪、报警联动、消防联动、武器联动……多种功能供选配,可根据客户需求定制。
    可选配的功能包括激光测距功能(1-20公里);红外、可见光智能识别,同时推送识别后的视频流并实时显示结果,支持多种物体在线式识别算法、深度自学习功能,识别包括行人、车辆、船舶及特殊指定物体(可定制双光识别);自动视频跟踪器内置了多种目标捕获、跟踪和图像处理算法:质心跟踪算法、相关跟踪算法、边缘跟踪算法、多目标跟踪算法、相位相关跟踪算法、场景锁定跟踪算法及组合算法等,该模块使用场景锁定算法实现实时的电子稳像功能;球形高强度转台,可抗16级台风,预置位精度高,运行平稳;严格采用“三防”标准密封技术设计:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防护等级 IP66,适用于各种恶劣环境长期使用;
    夜晚监控距离:+25℃.RH65%时,红外热像仪探测约1-80公里左右,识别距离为1-60公里;
    白昼监控距离:在能见度≥20km条件下,高清摄像机识别距离约1-60公里。
    “夜通航”智慧边防远程视频监控系统方案主要应用于边防监控、边境监控、生态环境保护、反恐高空瞭望、对通外道路、边境口岸、重要山口、对方沿边的边防站、对方靠近边境的执勤哨所、国境线等场所。
    智慧边防昼夜监控系统的使用,将会提供实时、准确和大范围的情报信息,通过多种功能使用将使边防能实时、准确地发现和处理边境纵深的各种情况。为实现灵敏网状指挥体制提供客观基础。边境地区网络信息系统将为军警联防、联建、联管建立指挥协调的平台,能极大地提高平战指挥与协调的效率。
    在新形势下,将高科技含量的智慧边防昼夜监控系统技术引入到边防管理系统已是一个不容忽视的话题,建立智慧边防昼夜监控系统,可以直观,及时的反应监控地点的现场环境,增强安全保障措施,是边防管理的有力工具。
企业使命
    ?边防工作作为国防的重要组成部分,受周边安全形势影响大,边防越安全,人民安全感越高,这也直接影响着国家的安全及经济的发展。广州恒威清楚意识到,当前我国的边防工作既面临着困难与挑战,广州恒威奋力研发生产智慧边防昼夜监控系统,不断地更新技术及产品,尽国家高新技术企业的责任,为我国边防事业出一份力!
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
传  真: 020-87534279
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
夜通航YTH636系列船用夜视仪:海洋船舶光电助航系统技术解析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
共创共赢,圆满收官|“夜通航”天津国际航运展风采回顾!
船载红外光电助航系统技术解析:夜通航 YTH848 船用夜视仪
威威护海-海域养殖防盗昼夜监控技术方案
恒威科技诚邀您共赴天津航运博览会,共同交流前沿行业资讯
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
