膜盒内部需要充灌填充液以传递压力,变送器对填充液的要求是:热膨胀系数小,低温时不冻凝,高温时不挥发,不汽化,其粘度不因温度的变化而有较大的改变,这样仪表的性能才能稳定。
通常膜盒内充灌硅油或氟油。
硅油有低温硅油和高温硅油之分,其中低温硅油的凝固点最低温度可达-40℃,足以应付一般高纬地区的气候条件,遇上北方地区严寒天气需要保持设备运作的情况可以配合辅热装置提高温度使用;高温硅油的沸点更高,但蒸发量会在低于沸点的情况下随温度提升二提高,所以其最高使用温度可达大概310℃。
当现场介质变化波动较小时,可以根据变送器的使用温度不同选用不同牌号的硅油。
氟油相较硅油的使用范围小,基本只会出现在测氧气或氯气的情况下,这种情况下,硅油会与氧气和氯气产生化学反应,虽然有膜片阻隔在两者之间,但在长期直接接触的情况下其渗透并产生反应的情况也是必然的。
而氟油由于属于惰性液体,其化学性质不活泼,所以使用在测氧或测氯的变送器内,其使用温度在-45~250℃之间,其粘度较低,作为传递压力的介质性能也叫硅油稍微逊色,且价格较硅油高,所以只在特定的介质情况下被使用。
