市面上所说的2088压力变送器究竟是什么压力变送器?
什么是2088压力变送器呢
2088压力变送器,是工业仪表行业智能压力变送器的通用型号,2088就是这一类标准智能压力变送器(防爆压力变送器)的系列名称。而2088压力变送器几乎可以应用于各工业领域,是市场上最受欢迎的变送器产品之一。与316L不锈钢兼容的所有介质都适用,并且客户可以通过选择不同的密封件来达到可以兼容更多介质。该系列产品具有不同的压力和电气接口,可在不同工况下现场选用。压力变送器具有多种工艺连接接口,电路部分更加智能化,可在现场进行零点校准、多点校准、阻尼时间可调等数字功能。
2088压力变送器特点:
1. 被测压力范围大,可根据工矿现场情况选择压力范围,可选用大液晶显示屏
- 支持模拟输出4-20mA,也可自定义RS485、Hart信号匹配数显表、变频器、PLC、隔离门等配套仪器。
3.专用集成电路,电路板上的电路通过温度补偿电阻变化信号后,对信号进行校正和线性化,减少了温度变化引起的误差,提高了测量精度。
4. 兼容各种介质的测量,无论是水、油等液体的压力,还是空气、蒸汽等气体的压力都可以测量
5. 双重密封保护,有效隔离外部湿气和水蒸气进入,保护内部不受影响,大大提高产品的使用寿命
6. 2088外壳防爆压力变送器不受苛刻行业的限制,压力测量准确,具有出色的抗干扰能力。
