机器视觉是一门综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟和数字视频技术、计算机软硬件技术。它将捕获的目标转换成图像信号,并传输到专门的图像处理系统,获取捕获目标的形态信息,从而完成检测工作,其中图像处理由工控机完成。
机器视觉应用于制造业,主要用于外观检测、缺陷检测等。检验要求不同,对检验设备的需求也不同。但是在检测过程中,图像是通过CCD和视频采集卡获取的,由工控机进行分析处理。在这个过程中,可以对目标物体进行自动拍照、记录、存储和传输,可以大大提高生产自动化的智能化进程和效率。
因此,在机器视觉系统中,工控机的性能直接影响整个视觉系统的处理速度和运行时间,是整个视觉系统的关键。那么,如何选择机器视觉的工控机?
工控机的选择应该注意以下几点:
1、工控机的尺寸
由于测试设备空间的限制,工控机的尺寸也受到影响。普通工业电脑安装尺寸,高度从1U到7U不等;嵌入式工控机小巧轻便,宽度只有十几厘米。因此,首先要根据现场安装尺寸选择工控机产品规格。
2、工控机安装方式
按照可行的安装方式,工控机可以分为壁挂式、机架式、台式和嵌入式。工控机可根据使用要求,考虑布线方式进行选择,如避免前布线、后布线等布线难点。
3、工业计算机配置
工控机的配置主要包括处理器、存储器、内存、软件等。根据工控机的尺寸和安装环境,选择处理器,保证工控机稳定运行。确定给定用途的内存大小。有些视觉系统每次都需要存储图像。如果它们每天连续运行,就会产生很大的内存图像。同时,为了加快处理速度,减少电流互感器,需要考虑用固态硬盘代替机械硬盘。
4、工控机接口
确定视觉系统中摄像机、光源控制器和连接模式的数量。如果系统有8个摄像头,需要控制4个光源,摄像头通过网线连接,光源控制器为232接口,那么就可以确定工控机的网络接口和串口数量。
