金属管浮子流量计用于测量封闭管道中的液体,气体或蒸汽的流量。为了使用金属管浮子计正常工作并到达一定的测量精度,在安装和使用这种流量正时时应注意以下几点:
金属浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体由下而上流经流量计,水平安装是垂直度由于2°,水平角优于2°。
为了方便流量计的维修更换和清洗测量管线,安装在过程管线上的金属管浮子流量计应配备旁通管线和旁通阀。
金属管浮子流量计的入口的只管段应为管径的5倍以上,出口处的直管段应为250mm。
如果介质中包含铁磁材料,则应安装电磁过滤器;如果介质中包含固体杂志,请考虑在阀门和直管段之间安装一个过滤器。
用于气体测量时,管道流量计的压力损失应不小于5倍,以使金属管浮子流量计稳定工作;
为避免管道引起的流量计变形,过程管道中的法兰必须与流量计的法兰同轴且平行,并且必须支撑管道以避免管道的振动并减少管道的振动。流量计的轴向载荷。测量系统中的控制阀应安装在流量计的下游。
测量气体时,如果将气体直接从流量计出库排放到大气中,则应在金属管浮子流量计的出口处安装阀门,否则会在转子上产生压降并造成数据失真;
安装PTFE衬里金属管的浮子流动正时法兰螺母不宜随意和非对称地拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形。
带液晶显示的金属管浮子流量计;尽量避免阳光直射,以免降低液晶的使用寿命;对于使用锂电池供电的仪器,请尽量避免阳光直射和高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
金属管浮子流量计设计合理,运行可靠。指示器部件属于无需维修。该系列产品可以根据用户的需求进行选择,具体指示类型,电气远传,上下限报警装置,现场累计显示等功能。还配有绝缘,冷却套和各种类型的过滤器,安装高度可由客户确定。
